Перед выбором необходимо определить, что в большей степени отвечает требованиям пользователя — локальная библиотека компонентов или сервер хранилища, а также выбрать способ установки, наиболее подходящий для конкретной ситуации.
Сценарий 1: Autodesk Vault Server (библиотеки компонентов для общей сетевой среды)
Администратор САПР (или руководитель ИТ-подразделения), который управляет общей сетевой средой с помощью сервера хранилища
- Выберите параметр "Сервер хранилища" и установите библиотеки компонентов на сервер хранилища с носителя Autodesk Vault Server.
Для совместного использования библиотек компонентов необходимо установить на сетевой компьютер сервер хранилища, используя учетную запись Autodesk — https://manage.autodesk.com https://manage.autodesk.com. Также необходимо установить удаленные библиотеки компонентов, используя алгоритм, указанный на носителе сервера Vault.
Дополнительные замечания
- Удаленные библиотеки компонентов устанавливаются отдельно от Autodesk Inventor.
- Предназначено для использования текущей версии Autodesk Inventor на локальном компьютере и при работе в общей среде.
- При этом требуется минимальное дисковое пространство на локальных компьютерах.
- Предоставляются средства управления учетными записями пользователей.
- При этом на компьютере можно установить также и локальную библиотеку компонентов. Для переключения между локальной библиотекой компонентов и сервером хранилища Autodesk Vault Server выберите Параметры приложения
Библиотека компонентов
Параметры доступа.
Сценарий 2 (библиотеки компонентов для общей сетевой среды без использования сервера хранилища)
Работа в общей сетевой среде без использования сервера хранилища: для развертывания на локальных компьютерах с помощью мастера развертывания требуется локальная библиотека компонентов.
- В диалоговом окне "Параметры конфигурации развертывания" выберите параметр "Локальная библиотека компонентов". Локальные библиотеки компонентов будут установлены на локальных компьютерах всех пользователей.
Прим.: Этот тип общей среды (совместное использование локальной библиотеки компонентов) не обеспечивает безопасность элемента управления, доступного при управлении библиотеками на сервере хранилища.
Сценарий 3 (библиотеки компонентов для общей сетевой среды, не использующей сервер хранилища)
Работа в общей сетевой среде без использования сервера хранилища: требуется доступ к библиотекам компонентов в общей сетевой среде без использования хранилища.
- Установите локальные библиотеки компонентов только на одном компьютере.
- Скопируйте файлы библиотеки в общую сетевую папку.
- Обновите местоположение файла в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Библиотека компонентов" в разделе "Параметры доступа" в соответствии с общим сетевым местоположением. Выполните аналогичные действия для всех компьютеров, для которых требуется доступ CC из сетевой папки.
Прим.: Этот тип общей среды (совместное использование локальной библиотеки компонентов на сетевом сервере общего доступа) не обеспечивает безопасность элемента управления, доступного при управлении библиотеками на сервере хранилища. Безопасность должна определяться вручную с помощью разрешений.
Прим.: Для использования библиотек компонентов Inventor в текущей версии Inventor требуется предварительно выполнить их перенос.
