Параметры
В Инструментарий AutoCAD Map 3D можно задать два набора параметров: AutoCAD и Инструментарий AutoCAD Map 3D.
Параметры AutoCAD затрагивают карту только в некоторых отношениях. Например, с помощью этих параметров можно изменить цвет фона для карт.
Параметры Инструментарий AutoCAD Map 3D относятся только к картированию.
Изменение параметров AutoCAD
  1. Щелкните , чтобы открыть меню приложения.
    Меню приложения остается открытым, пока не выбрана команда или не сделан щелчок в другом месте.
  2. Нажмите кнопку "Параметры" (в нижней части меню).
  3. Измените нужные параметры. Например, чтобы изменить цвет фона для всех будущих карт, выполните следующие действия.
    • Перейдите на вкладку "Отображение".
    • Выберите "Цвета".
      В области "Контекст" должен быть выбран элемент "Пространство 2D модели". В области "Элемент интерфейса" выберите "Равномерный фон"
    • Измените значение в поле "Цвет".
      Выберите любой цвет.
    • Выберите "Принять".
Изменение параметров Инструментарий AutoCAD Map 3D
  1. Выберите вкладку «Настройка карты»панель «Карта»средство запуска диалогового окна. найти
  2. Перейдите на вкладку.
  3. Измените параметры
  4. Нажмите кнопку "OK" чтобы сохранить параметры.
Чтобы продолжить изучение возможностей Инструментарий AutoCAD Map 3D, перейдите к разделу Урок 3. Начало работы.
