Урок 2. Краткий обзор Инструментарий AutoCAD Map 3D
Сначала изучите окно Инструментарий AutoCAD Map 3D:
Окно Инструментарий AutoCAD Map 3D
Прим.: При отсутствии загруженных данных образца для учебного пособия «Знакомство с Инструментарий AutoCAD Map 3D» можно ознакомиться с основными функциями этого приложения без их использования. Выбор элементов или объектов будет недоступен, но в то же время будет возможно знакомство с элементами управления приложения.
Обзор окна приложения Инструментарий AutoCAD Map 3D
  1. Перед началом работы с учебным пособием следует просмотреть раздел Подготовка к работе с учебными пособиями.
  2. С рабочего стола или из меню «Пуск» запустите программу Инструментарий AutoCAD Map 3D.
  3. Нажмите кнопку .
    При отсутствии загруженных данных образцов пропустите остальные шаги в этом упражнении и перейдите к разделу Лента.
  4. Перейдите в папку, в которую были скопированы файлы образца.
  5. Откройте файл SampleMap.dwg.
    Может появиться предупреждение об использовании неизвестного псевдонима пути. В таком случае щелкните Определить и выполните следующие действия. При отсутствии такого сообщения перейдите к разделу Лента.
    Определения псевдонима пути
    • Нужный псевдоним уже выбран. Щелкните поле Действующий путь и нажмите Обзор.
    • Перейдите в папку, в которую были скопированы файлы образца. Откройте эту папку и нажмите кнопку OK. (Убедитесь, что выбрана вложенная папка Map 3D Tutorials, а не родительская папка документов.)
    • Нажмите кнопку Добавить, а затем Закрыть.
      Положение данных образца связано с псевдонимом пути. Впоследствии данные образца можно открывать без определения других псевдонимов.
Чтобы продолжить работу с этим уроком, перейдите к разделу Лента.
