«Подключиться к данным».
Соединению можно присвоить любое имя. Это имя будет отображаться на вкладке "Обозреватель карт" в качестве имени источника элементов.
Кроме того, можно выбрать «Запомнить пароль», чтобы при каждом открытии чертежа автоматически выполнялся вход в Инструментарий AutoCAD Map 3D.
Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. Инструментарий AutoCAD Map 3D подключается к указанному серверу и экземпляру, а затем выводит список доступных хранилищ данных.
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, то при выборе класса элементов добавляются все геометрии. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка Показать геометрию. Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом. Фильтрация данных после их добавления на карту описана в разделе Фильтрация слоя элемента.
cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
mysql --user=MyUserName --password=MyPasswordMyDatabase <AlterSchemaMySQL.sql> MyLogFile
quit
