Чистовая обработка элементов
Используйте страницу Чистовая обработка элементов, чтобы создать чистовую или получистовую траекторию для удаления материала с боковых стенок, со дна карманов и с верхнего основания бобышек. Траектория разделяет элемент на слои на заданных Z высотах, а затем создает проход смещением или растром на каждой Z высоте.
Чистовая — Выберите, для каких участков группы элементов нужно выполнять чистовую обработку.
Выберите область из следующих опций:
Стиль плоских — Выберите стиль (Растр или Смещение), который используется для удаления материала.
Выберите стиль из следующих:
Направление резания — Выберите тип фрезерования для Профиля и Области.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько близко траектория следует элементу.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск и Осевой припуск. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Доработка — выберите, чтобы изменить стратегию на Чистовая доработка элементов и сделать доступной страницу Доработка с параметрами для доработки. Эта опция не выбрана по умолчанию для этой стратегии.
Игнорировать фаски — Когда выбрано, фаски не обрабатываются.
Опция Игнорировать фаски выключена.
Опция Игнорировать фаски включена.
Игнорировать верхние скругления — Когда выбрано, верхние скругления не обрабатываются.
Опция Игнорировать верхние скругления выключена.
Опция Игнорировать верхние скругления включена.
