Переходы траектории - Начальная и конечная точки (Фрезерование)
Используйте вкладку Начальная и конечная точки диалога Переходы траектории, чтобы задать положение инструмента в начале и конце траектории.
Эта вкладка содержит следующие параметры:
Начальная точка и конечная точка
Используйте эти опции, чтобы задать положение инструмента в начале или конце траектории:
По —выберите положение начальной или конечной точки.
Врезание в приращениях — Когда выбрано, движение подхода начинает врезаться на расстоянии приращения от начала первого подвода или рабочего хода.
Прим.: Этот параметр доступен только для начальной точки.
Прямое движение — Когда выбрано, инструмент движется прямо от заданной начальной точки к точке первого подвода или рабочего хода, если это безопасно.
Задать ось инструмента — Выберите эту опцию, чтобы задать для сегментов ориентацию Оси инструмента, которая отличается от ориентации для первого и последнего сегментов. Когда выбрана эта опция, становится доступным поле Ось инструмента.
Движение — Выберите опцию из списка, чтобы задать, как ось инструмента меняется при движении от начальной / конечной точки. Эти опции доступны, только когда ось инструмента может меняться вдоль траектории.
Следующие опции ведут себя по-разному в зависимости от того, подходит ли инструмент к начальной точке или отводится от конечной точки:
Движение
Начальная точка
Конечная точка
Одновременно
Ось инструмента может свободно перемещаться вдоль своего пути в направлении от начальной точки.
Ось инструмента может свободно перемещаться вдоль своего пути в направлении к конечной точке.
Перемещение, затем поворот
Проходы безопасной поверхности — Инструмент движется к положению над своей целью внутри безопасной области, затем меняет направление оси инструмента, когда он покидает безопасную область.
Прямые проходы — Инструмент движется напрямую к концу пути подхода и затем меняет направление оси.
Ось инструмента остается фиксированной, пока не достигнет конца пути отхода.
Поворот, затем перемещение
Ось инструмента выравнивается с первым подводом или рабочим ходом в начале пути подхода перед выполнением какого-либо движения.
Пути безопасной области — Инструмент выравнивается с осью, заданной в конечной точке, когда он достигает безопасной области, а затем движется к конечной точке.
Прямые проходы — Ось инструмента выравнивается в конечной точкой в начале движения отхода.
Нормаль безопасной поверхности
Ось инструмента остается перпендикулярной к безопасной области при движении через неё. Эта опция доступна только для траекторий, которые проходят через безопасную область.
Сбросить станок
Ось инструмента остается выровненной по исходной ориентации станка до тех пор, пока инструмент не достигнет заданного расстояния подхода до своей целевой точки.
После заданного расстояния отхода ориентация станка сбрасывается к исходной ориентации.
Отдельный подход / отход — Выберите эту опцию, чтобы задать движения первого подхода или последнего отхода отличными от движений подхода и отхода в других ускоренных переходах.
Расстояние врезания в приращениях — Задайте, как измерять движения врезания относительно цели, а не поверхности врезания. Эта опция доступна только для начальной точки.
Координаты — Введите координаты для определения положения начальной или конечной точки. Эта опция доступна только в случае, когда выбрано По - Абсолютные.
 — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Положение. Используйте этот диалог, чтобы вручную ввести координаты и расположить объекты в графическом окне.
Ось инструмента — Задайте ось инструмента в начальной и конечной точке многоосевой траектории. Эта опция доступна только в случае, если выбрана опция Задать ось инструмента.
 — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Направление, в котором можно редактировать направление объекта.
Фиксировать — используйте эту кнопкув качестве переключателя, определяющего, нужно ли обновлять начальную или конечную точку при изменении значений, которые использовались для создания точки.
— Начальная или конечная точка разблокирована, то есть она будет вычисляться заново каждый раз, когда меняется какое-либо из значений, от которых она зависит. Например, для начальной точки, которая зависит от заготовки, изменение безопасной Z приводит к пересчету этой начальной точки.
— Начальная или конечная точка заблокирована до тех пор, пока вы не пересчитаете её на вкладке Начальная и конечная точки. Опции в разделе Начальная точка или Конечная точка недоступны, когда соответствующая точка заблокирована.
Прим.: Чтобы переключаться между состояниями, нажмите на кнопку.
Применить начало / конец — Нажмите, чтобы сохранить изменения и пересчитать начальную и конечную точку.
Проверка зарезов — выберите этот параметр, чтобы PowerMill проверял все подводы, отводы и переходы на наличие зарезов.
Применить оба — Нажмите, чтобы сохранить внесенные изменения и пересчитать и начальную, и конечную точки.
Применить — Нажмите, чтобы применить значения в текущей вкладке и не закрывать её.
Принять — Нажмите, чтобы принять значения в диалоге и закрыть его.
Отмена — Нажмите, чтобы закрыть диалог, не обновляя начальную и конечную точки.
