Используйте опции на вкладке Подводы диалога Переходы траектории, чтобы контролировать движение инструмента перед началом рабочего хода.
Вы можете выбрать 2й вариант для Подвода, который используется, если 1й вариант создает зарезы. Параметры на этой странице недоступны для траекторий Vortex.
Эта вкладка содержит следующие параметры:
Выбор — выберите тип перемещения для использования перед каждым рабочим проходом.
Линейное движение — Введите длину, на которую нужно продлить Подвод перед началом рабочего хода. Расстояние - это длина линейного касательного перемещения между дугой и режущим участком траектории. Этот параметр доступен только для следующих вариантов выбора: Касательная дуга, Вертикальная дуга, Горизонтальная дуга, Горизонтальная дуга слева и Горизонтальная дуга справа.
Угол — Введите угол Подвода относительно сегмента траектории. Для дуг - это угол сектора. Для прямых - это ориентация относительно рабочего перемещения. Этот параметр доступен только для следующих вариантов выбора: Касательная дуга, Вертикальная дуга, Горизонтальная дуга, Горизонтальная дуга слева, Горизонтальная дуга справа и Прямо.
Радиус — Введите значение радиуса для перемещения Подвода по дуге. Этот параметр доступен только для следующих вариантов выбора: Касательная дуга, Вертикальная дуга, Горизонтальная дуга, Горизонтальная дуга слева и Горизонтальная дуга справа.
Длина — Введите длину, на которую нужно продлить Подвод перед началом рабочего хода. Этот параметр доступен только для следующих вариантов выбора: Касательный, Горизонтальный и Прямо.
Параметры наклонного врезания — Нажмите, чтобы открыть диалог Параметры наклонного врезания. Он определяет, как инструмент наклонно врезается в материал. Эта опция доступна только для Выбора Врезание.
Применить ограничения — Выберите эту опцию, чтобы применить ограничения к переходам, а затем выберите ограничение из списка. При выборе ограничения из списка создается дополнительное поле, чтобы можно было применить больше ограничений. 1й вариант и 2й вариант переходов имеют не больше двух ограничений. Если выбрано больше одного ограничения, они все должны быть удовлетворены, чтобы переход был применен.
Чтобы применить ограничения:
Выберите тип ограничения из списка:
Выберите опцию из списка, чтобы задать ограничение:
— Ограничение удовлетворено, если параметр меньше заданного значения.
— Ограничение удовлетворено, если параметр больше заданного значения.
Введите ограничивающее значение.
— Нажмите, чтобы скопировать значения параметров Подвода на страницу Отвод.
— Нажмите, чтобы скопировать значения параметров Отвода на страницу Подвод.
Различать первый подвод — Выберите эту опцию, чтобы задать первый подвод, который отличается от последующих подводов.
Продления подводов — Выберите эту опцию, чтобы добавить другой подвод в существующие подводы. Доступны все варианты выбора, за исключением Центра кармана.
Ограничить сегменты — если выбран этот параметр, сегменты автоматически ограничиваются в нужной точке, чтобы освободить пространство для подвода и отвода. Если подвод и отвод добавить невозможно, сегмент ограничивается целиком, чтобы повысить безопасность траектории.
Расстояние перекрытия — Введите расстояние, на которое Подвод может перекрывать сегмент замкнутой траектории.
Добавлять при резком изменении оси — Когда выбрано, вставляет подводы и переходы между непрерывными сегментами, где есть смена угла оси инструмента между соседними сегментами. Это гарантирует, что любая переориентация оси инструмента в заданной точке происходит вне детали.
Пороговый угол — Введите минимальный угол изменения оси инструмента, превышение которого вызывает вставку подводов и переходов. Этот угол описывает разницу между направлениями оси инструмента в соседних сегментах.
Разрешить перенос точки входа — Когда выбрано, программа пытается найти наиболее безопасную точку входа инструмента в замкнутый сегмент траектории. При отмена выбора параметра PowerMill НЕ изменяет положения начальной точки. Это значит, что если вы тщательно выберете положение для начальной точки, PowerMill <ПРОДУКТ> не станет его менять.
Начальные точки в шахматном порядке — при выборе этого параметра начальные точки на последовательных замкнутых сегментах траектории перемещаются, распределяясь на каждый сегмент. Это позволяет инструменту сохранять поступательное движение при перемещении от одного сегмента к другому.
Проверка зарезов — выберите этот параметр, чтобы PowerMill проверял все подводы, отводы и переходы на наличие зарезов.
Применить подводы — Нажмите, чтобы обновить значения подводов к активной траектории.
Применить — Нажмите, чтобы применить значения к текущей активной траектории.
Принять — Нажмите, чтобы принять значения и закрыть диалог.
Отмена — Нажмите, чтобы закрыть диалог, не обновляя подводы, отводы и переходы.
