В разделе параметров «Трансформация» выберите «Повернуть», чтобы открыть панель инструментов Повернуть:
Используйте параметры на панели инструментов следующим образом:
Сделать копию — Выберите, будут объекты копироваться или заменяться при преобразовании.
Заменить оригинал — Когда отображено, исходные объекты заменяются трансформированными.
Сделать копию — Когда отображено, сохраняется и оригинал, и преобразованные объекты.Нет. копий — введите количество создаваемых копий.
Угол - Введите угол поворота в градусах.
Ноль локальной СК — Когда выбрано, активная ЛСК является центром. Если нет активной локальной СК, то используется глобальная СК.
Начало координат габаритной рамки — Когда выбрано, началом координат является центр габаритной рамки, содержащей все объекты.
Переместить центр — когда выбрано, вы можете переместить центр графически путем перетаскивания или путем ввода координат, используя
или
и
в строке состояния.
Завершить — Нажмите, чтобы подтвердить внесенные изменения и закрыть панель инструментов.
Подробности смотрите в разделах Пример поворота кривых, Пример поворота траекторий и Пример поворота ЛСК.
