Работа с траекториями в установе
Добавление, удаление и изменение порядка следования траекторий в установе. Выполнение нескольких проходов траекторий и отключение траекторий, заданных в установе, в УП.
Добавление траекторий в установ
Чтобы добавить активную траекторию в активный установ, перейдите на вкладку «Траектория» > панель «Добавить в» > «Установ».
Кроме того, при наличии активного установа любые вновь создаваемые траектории автоматически добавляются в конец активного установа.
При наличии активной папки в установе новые траектории автоматически добавляются в конец активной папки.
При отсутствии активных установов или необходимости перемещения траекторий из одного установа в другой перетащите траекторию в отдельный установ в Проводнике.
Удаление траекторий из установа
Правой кнопкой мыши щелкните траекторию в установе и выберите Удалить из установа. Траекторию можно также перетащить из установа в Проводнике в узел «Траектории».
Изменение порядка траекторий в установе
В Проводнике перетащите траекторию в нужное положение в установе. Маркер под курсором показывает новое положение траектории.
Выполнение нескольких проходов траекторий в установе
Силы, действующие между инструментом и материалом, могут вызывать небольшие отклонения инструмента от вычисленной траектории, в результате чего останется лишний материал.
Чтобы уменьшить последствия отклонения инструмента, для одной траектории в установе можно указать несколько проходов.
  1. Активируйте установ, который требуется отредактировать.
  2. Перейдите на вкладку «Установ» > панель «Изменить» > вкладка «Параметры».
  3. В диалоговом окне «Установ» выберите «Траектории» из списка.
  4. На странице «Траектории»
    1. Щелкните значение в столбце «Число запусков» для траектории.
    2. Введите новое значение.
    3. Нажмите клавишу ENTER.
  5. Нажмите кнопку "Закрыть".
Исключение заданной в установе траектории из УП
При исключении заданных в установе траекторий из УП расположение траекторий в установе не меняется.
  3. В диалоговом окне «Установ» выберите «Траектории» из списка. Откроется страница «Траектории».
  4. Снимите флажки для траекторий, которые следует отключить в УП.
