Используйте параметры на вкладке «Модель» > панель «Правка» > меню «Трансформировать», чтобы отредактировать положение и ориентацию модели или выбранных поверхностей.
Эта меню содержит следующее:
Переместить по X — выберите, чтобыпереместить модель (или выбранные поверхности) на заданное расстояние по X.
- Переместить по Y — выберите, чтобыпереместить модель (или выбранные поверхности) на заданное расстояние по Y.
- Переместить по Z — выберите, чтобыпереместить модель (или выбранные поверхности) на заданное расстояние по Z.
- Повернуть вокруг X — выберите, чтобыповернуть модель (или выбранные поверхности) на заданный угол вокруг X.
- Повернуть вокруг Y — выберите, чтобыповернуть модель (или выбранные поверхности) на заданный угол вокруг Y.
- Повернуть вокруг Z — выберите, чтобыповернуть модель (или выбранные поверхности) на заданный угол вокруг Z.
- Масштаб по X — выберите, чтобысмасштабировать модель (или выбранные поверхности) на заданное значение по X.
- Масштаб по Y — выберите, чтобысмасштабировать модель (или выбранные поверхности) на заданное значение по Y.
- Масштаб по Z — выберите, чтобысмасштабировать модель (или выбранные поверхности) на заданное значение по Z.
- Масштабировать все — выберите, чтобысмасштабировать модель (или выбранные поверхности) на заданное значение во всех направлениях.
- Отразить в плоскости YZ — выберите, чтобыотразить модель (или выбранные поверхности) в плоскости YZ.
- Отразить в плоскости ZX — выберите, чтобы отразить модель (или выбранные поверхности) в плоскости ZX.
- Отразить в плоскости XY — выберите, чтобы отразить модель (или выбранные поверхности) в плоскости XY.
- Перенести в локальную СК — выберите, чтобы переместить модель (или выбранные поверхности) таким образом, чтобы она располагалась в том же месте относительно активной рабочей плоскости, как это было относительно глобальной СК. Это изменит это:
- Перенести в глобальную СК — выберите, чтобыпереместить траекторию таким образом, чтобы она располагалась в том же месте относительно глобальной СК, как это было относительно активной рабочей плоскости.
Эти параметры похожи на параметры в диалоговом окне Трансформация модели.
