Этот пример показывает, как задать метод сверления для нарезки резьбы. Здесь создается цикл нарезки резьбы для отверстий 4.5 дюйма и 1.75 дюйма с использованием модели RetainerPlate.dgk из папки примеров Examples.
Прим.: Эта модель использует английские единицы измерения. Проверьте, чтобы Дюймы были заданы в качестве единиц измерения в Строке состояния. Если это не так, выберите вкладку «Файл» > «Опции» > «Параметры приложения», чтобы открыть диалоговое окно Опции, и измените Систему измерения на Дюймовую.
- Откройте проект, задайте заготовку и создайте наборы отверстий.
- Создайте метод сверления и процесс для центровки — Это создает направляющие отверстия для сверла большего диаметра.
- Задание процессов глубокого сверления и нарезки резьбы на основе размера отверстия
- Сохранение метода сверления и вычисление траекторий
В этом примере нет инструментов, которые создаются или задаются вручную. PowerMill создает описание инструмента на основе заданных размеров отверстий. Вы можете применить сохраненный метод сверления к любому набору отверстий в проекте PowerMill.
