Чистовая обработка наклонной плоскости
На странице Чистовая обработка наклонных плоскостей можно создавать траектории для областей, перпендикулярных ориентации инструмента.
Стиль: определение типа используемой траектории. У каждого стиля есть дополнительные параметры, определяющие способ расчета траектории.
Дообработка: активация страницы «Дообработка», на которой можно создаться ссылку на модель материала, представляющую собой оставшуюся для обработки заготовку.
Дополнительные параметры смещения: задание дополнительных параметров для стиля траекторий «Смещать все» и «Смещать модель».
Игнорировать отверстия: создание траектории, проходящей по небольшим отверстиям, которые, возможно, еще не были просверлены.
Направление резания: выбор типа фрезерования для профиля и области.
Допуск: введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск: введите толщину оставляемого на детали материала.
Шаг: введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Финишный шаг по Z: введите расстояние для последнего шага. Например, при обычном шаге по Z в 3 мм последний проход можно сделать с шагом по Z в 1 мм. Это дает пару черновых проходов с финальным чистовым проходом.
