PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTDEFAULTLAYER
Задает слой трубопровода, который применяется при автоматическом присвоении слоев и в случае невозможности определения слоя.
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
Указывает, требуется ли выполнить проверки чертежей автоматически при открытии P&ID.
PLANTERRORLEVEL
Управление отображением диалоговых окон подтверждения, предупреждения и ошибки.
PLANTGRIPEDITMODE
Позволяет управлять перемещением внутренних соединительных деталей: в пределах текущего сегмента трубы или в пределах связанных сегментов труб сети.
PLANTINSULATIONDISPLAY
Управление отображением изоляции на объектах трубопровода AutoCAD Plant 3D toolset.
PLANTINSULATIONMODE
Определение того, должна ли отображаться изоляция в объектах трубопровода AutoCAD Plant 3D toolset.
PLANTMAXBENDANGLE
Задание применения гнутых отводов до 90 или 180 градусов.
PLANTOFFSETCONNECT
Определение того, должна ли в программе AutoCAD Plant 3D toolset предприниматься попытка соединения трубопровода в процессе привязки к соединению трубы при использовании смещения трубы в процессе трассировки.
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
Задание отображения скрытых линий, а также их отображения только для трубопроводов или для всех объектов Plant.
PLANTORTHOINSULATIONMODE
Управление отображением изоляции на объектах трубопровода AutoCAD Plant 3D 2023 toolset в двумерных чертежах.
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
Задание создания линий соответствия на виде в плане двумерных чертежей.
PLANTORTHOPIPEBREAK
Включение и отключение использования обозначения разрыва трубы в профиле.
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
Управление отображением в одну линию на ортогональных видах без потери определений указанных трубопроводов в одну линию.
PLANTPCFUNICODE
Создание файлов PCF с использованием кодировки Юникод.
PLANTPLACEHOLDERDISPLAY
Используется для включения или отключения отображения обозначения заместителя элемента.
PLANTPROPMISMATCHDISPLAY
Используется для включения или отключения отображения маркеров несоответствия свойств.
PLANTREFRESHDCXREFS
Управление тем, следует ли проверять последнюю версию и автоматически скачивать облачный чертеж внешних ссылок при добавлении чертежа с помощью Desktop Connector.
PLANTROUTEBEND
Создание гнутых отводов в процессе трассировки трубы.
PLANTSAVEDETAIL
Задает степень детализации для прокси-графики при просмотре объектов Plant 3D в AutoCAD или Navisworks без включения объектов.
PLANTSPECNOTIFY
Используется для проверки наличия обновлений для файлов миникаталога при загрузке чертежа и регулярно через определенные промежутки времени.
PLANTSPECNOTIFYTIME
Задает промежуток времени, через который выполняется проверка наличия обновлений для файлов миникаталога.
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTWELDDISPLAY
Используется для включения или отключения отображения маркеров соединения.
