Задает слой трубопровода, который применяется при автоматическом присвоении слоев и в случае невозможности определения слоя.
| Тип: | Строка |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | ”0” |
Задает уровень, используемый в случае невозможности определения автоматически присвоенного имени слоя. Например, если имена слоев присваиваются по их номерам, а номер слоя был изменен на неуказанный.
При пустом значении (устперем "PLANTDEFAULTLAYER" "") будет использоваться текущий слой.
