Создает точку соединения Autodesk (ACP).
Ввод команды:
autodeskconnectionpoint
Объекты точек соединения Autodesk служат для обеспечения соединения с объектами, созданными в других программах.
Можно создавать точки соединения на типовых объектах, таких как 3dsolid. При создании присоединительных патрубков для объектов Plant 3D, таких как штуцер или труба оборудования, следует использовать команду PLANTINSERTAUTODESKCONNECTIONPOINT, которая копирует свойства патрубка.
Отображаются следующие запросы.
Параметр [Вставить/иЗменить направление/Редактировать/Соединить/Разъединить/Список/эКспорт]:
Укажите объект, к которому требуется добавить точку соединения: выберите объект, к которому требуется добавить присоединительный патрубок.
Укажите точку вставки на объекте: укажите центр патрубка.
Укажите первую точку для направления: задайте исходную точку для определения направления.
Укажите вторую точку для направления: задайте направление.
Добавить технологические данные [Да/Нет]:
Этот параметр не требуется, если используется команда plantroutepipefromacp.
