Используется для преобразования линейных объектов AutoCAD в трубопровод.
Лента: вкладка "Главная"
панель "Вставка элементов"
команда "Трубы по линии"
Ввод команды:
plantconvertlinetopipe
Используется для трассировки трубопроводов вдоль осевой линии, заданной объектами AutoCAD. Преобразование поддерживают такие осевые линейные объекты, как линии, дуги, 2D и 3D полилинии.
Осевую линию трубопровода можно начертить на нескольких уровнях.
Радиус дуги позволяет выбрать соединительные детали с большим и малым радиусом. Для линий, которые соединяются без дуги, используется отвод по умолчанию (например, отвод большого радиуса), заданный в миникаталоге. Поддерживаются косые тройники.
Чтобы осевая линия совпадала с осью трубки, радиус соединительных деталей при необходимости округляется. Если необходимо, расположения портов несколько смещаются из конечных точек линии и отводы сужаются.
Для углов отводов, которые не поддерживаются соединительной деталью, выполняется врезка. Поскольку трубопровод преобразуется к единому размеру, это может привести к созданию временной врезки того же размера. После преобразования размер переходного ответвления можно изменить.
Отображаются следующие запросы.
Текущие параметры: Размер=<текущий> Миникаталог=<текущая> Стереть=Да
Выберите линии, полилинии или дуги AutoCAD для преобразования или [Размер, Миникаталог, СТереть]: выберите объекты осевых линий
Задает размер трубопровода. Размер доступен в миникаталоге трубопровода и содержит индикатор единицы измерения.
Номинальный размер или [?]: Задайте номинальный размер, включая единицы измерения, введите ?, или нажмите клавишу ВВОД.
Используется для перечисления номинальных диаметров трубопровода, доступных в миникаталоге труб.
Задает миникаталог трубы.
Миникаталог трубы или [?]: Задайте миникаталог трубы, введите ? или нажмите клавишу ВВОД.
Используется для перечисления имен миникаталогов труб.
Задает параметр для стирания или сохранения осевых линейных объектов AutoCAD после преобразования.
Стереть линии, полилинии или дуги AutoCAD после преобразования? [Да/Нет]:
Объекты после преобразования стираются.
Объекты после преобразования не стираются.
