Диалоговое окно «Диспетчер связей»
Диалоговое окно «Диспетчер связей» содержит следующие вкладки для моделей Revit: «Связи IFC», «Форматы САПР», «Пометки в формате DWF», «Облака точек», «Топография», PDF и «Изображения». На каждой вкладке находится таблица с информацией о связи.
Столбец Описание
Имя ссылки Имя связанной модели или файла.
Статус
Указывает, загружена ли связь в главную модель. Возможные значения: «Загружено», «Не загружено» или «Не найдено».
Для связи Revit может отображаться дополнительный статус: «В закрытом рабочем наборе». Если связь Revit находится в закрытом рабочем наборе, она выгружается и не отображается на видах модели. При этом она отображается в диалоговом окне «Диспетчер связей» в категории «Связанные файлы Revit» Диспетчера проекта.
При работе в локальной модели с совместным доступом можно использовать команду «Выгрузитьдля меня», чтобы выгрузить связанный файл Revit для данного пользователя. В этом случае для связанного файла отображается статус «*Не загружен», а в нижней части диалогового окна можно увидеть сообщение: «Этот связанный файл выгружен только для данного пользователя».
Тип связи Определение для моделей Revit и IFC того, будет ли эта связанная модель отображаться (значение «Прикрепление») или скрываться (значение «Наложение»), когда главная модель будет связана с другой моделью.
На вкладках «Изображения» и PDF в этом столбце указывается, является ли ссылка импортированной или связанной.
См. раздел Отображение и скрытие вложенных моделей
Площадки не сохранены Определяет, сохранилось ли положение связи в общей системе координат.
Этот столбец применяется к связям Revit и САПР.
См. разделы Общие позиции и Определение именованных позиций.
Размер
Этот столбец отображается только на вкладках «Форматы САПР», «Пометки в формате DWF», «Топография», PDF и «Изображения».
На вкладках «Форматы САПР», «Пометки в формате DWF» и «Топография» в этом столбце указывается размер связанного файла. На вкладках PDF и «Изображения» указывается размер изображения в пикселах.
Сохраненный путь
Расположение связанного файла или модели.
При совместной работе здесь находится модель из хранилища.
На вкладке «Облака точек» этот путь является относительным для корневого пути к облаку точек. Для изменения корневого пути выберите команду «Параметры» в меню приложения.
Прим.: В случае изменения пути к корневому каталогу может потребоваться перезагрузка файлов облаков точек, уже связанных с моделью.
Тип пути
Указывает, является ли сохраненный путь связи относительным, абсолютным или путем на Revit Server. Этот столбец не применяется к облакам точек.
См. раздел Инструменты управления связями.
Локальный псевдоним При совместной работе на основе файла и создании вместо связи с моделью из хранилища связи с локальной копией модели Revit или IFC, местоположение этой модели отображается здесь.
Например, связь с локальной моделью можно создать для повышения производительности при работе с локальной копией модели, предназначенной для совместной работы. При синхронизации с файлом хранилища другие пользователи не смогут ни использовать локальную копию связанной модели, ни увидеть локальный путь.
См. раздел Управление совместным проектом.
Количество
Этот столбец отображается только на вкладках PDF и «Изображения».
Указывает, сколько раз изображение помещается в модель или связывается с элементом.
Выбор и сортировка связей
Для выбора нескольких строк нажмите и удерживайте клавишу CTRL или SHIFT при выборе строк.
Данные можно сортировать в диалоговом окне «Диспетчер связей». Для сортировки строк по значениям в столбце щелкните его заголовок. Для сортировки в обратном порядке щелкните заголовок столбца повторно. Например, для сортировки строк по статусу «Не найдено», «Загружено» или «Не загружено» щелкните заголовок столбца «Статус», а для сортировки строк в алфавитном порядке по имени щелкните заголовок столбца «Имя ссылки». По умолчанию строки сортируются по имени ссылки.
Для каждой вкладки можно определить собственный порядок сортировки. Вы можете сортировать связи Revit в алфавитном порядке по имени модели, форматы САПР — в обратном порядке по размеру (от меньшего к большему), а пометки в формате DWF — по размеру (от большего к меньшему). Порядок сортировки сохраняется, поэтому при следующем открытии диалогового окна информация уже отсортирована в соответствии с настройками.
