Общие координаты используются для запоминания взаимного расположения нескольких связанных файлов. Этими связанными файлами могут быть любые файлы Revit или сочетание файлов DWG, DXF и Revit.
Темы в этом разделе
Общие координаты
При объединении нескольких моделей и файлов в один проект необходимо использовать общие координаты, чтобы определить положение файлов по отношению друг к другу.
Сброс общих координат
Можно разорвать связи между файлами после настройки общих координат.
Получение и передача координат
Получение координат из связанной модели, такой как стройплощадка, необходимо при работе с файлом модели здания. Передача координат в связанные модели здания необходима при работе с моделью стройплощадки.
Вывод общих координат
Можно вывести общие координаты связанной модели в главной модели. Возвращенные координаты учитывают общие координаты двух моделей.
