Видеоролик «Связывание моделей»
Связывание моделей для координации проекта при совместной работе специалистов разных специализаций.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Цель использования связанных моделей.
  2. Связывание модели в проекте.
  3. Выравнивание положений моделей.
  4. Обновление и маркировка элементов в связанных моделях.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При совместной работе над проектом можно связать файлы Revit друг с другом, чтобы управлять отдельными моделями или повысить производительность программного обеспечения.Используя связанные модели, можно координировать проект в рамках нескольких моделей и дисциплин.
Используйте инструмент «Связь Revit» на вкладке «Вставка», чтобы добавить связанную модель в главную. В большинстве случаев для позиционирования следует выбрать параметр «Авто — Совмещение внутренних начал». Если главная и связанная модели уже настроены с использованием общих координат, используйте параметр «Авто — По общим координатам». ​Параметр «Создание общих координат» используется для выравнивания систем координат в нескольких связанных файлах.
Связанные модели Revit отображаются в Диспетчере проекта в категории «Связанные файлы Revit». При изменении связанной модели в проекте программа Revit автоматически обновляет связь каждый раз при открытии главной модели. Если требуется обновить связанные модели при работе над главной моделью, используйте инструмент «Диспетчер связей» для повторной загрузки связанных моделей.
Можно управлять способом отображения связанных моделей: на всех или только определенных видах. Кроме того, можно маркировать элементы из связанных моделей. Марки существуют только в главной модели, но не в связанной.
Связывание обеспечивает согласованную совместную работу над несколькими моделями.
