Связывание одной модели с другой
Откройте существующую модель и создайте на нее ссылку из другой модели.
Прим.: При вставке связи Revit, созданной при помощи ACC Bridge, будет отображаться текущая опубликованная версия этой модели. Это не динамическая ссылка.
  1. Откройте существующую модель или создайте новую.
    Свяжите другую модель с этой моделью.
  2. Выберите вкладку «Вставка»панель «Связь» («Связь Revit»).
  3. В диалоговом окне «Импорт/связь с RVT» выберите модель, связь с которой требуется сформировать.
    Прим.: При использовании модуля Revit Cloud Worksharing связь можно сформировать только с моделью в текущем облачном проекте.
  4. В области «Размещение» выполните требуемые настройки.
    В большинстве случаев следует выбрать «Авто - Совмещение начал координат».
    Если в текущей модели используются общие координаты, выберите «Авто - По общим координатам». См. раздел Общие позиции.
    См. раздел Размещение импортируемых и связываемых объектов.
  5. Нажмите «Открыть».
Если связанная модель не отображается в области рисования, выполните следующие действия:
  1. В разделе свойств вида для параметра «Категория» выберите значение «Координация».
    Такая настройка гарантирует, что на виде будут отображаться элементы для всех категорий (архитектура, несущие конструкции, системы ОВиВК и электрооборудование).
  2. (Необязательная операция.) Для отображения связанной модели в полутонах в поле свойства «Переопределения видимости/графики» нажмите кнопку «Редактировать». На вкладке «Связанные файлы» для связанной модели установите флажок «Полутона» и нажмите «ОК».
Можно выбрать связанную модель на виде и перетаскивать, копировать, вставлять, перемещать и поворачивать ее.
Базовая точка проекта и точка съемки из связанной модели являются видимыми, что позволяет выровнять системы координат между моделями.
При связывании файла Revit с моделью с помощью функции «Связь Revit» сетки из связанного файла не отображаются в текущей модели.
Кроме того, можно выполнять отслеживание уровней и других существенных элементов в связанной модели. См. раздел Скоординированное изменение проекта.
