Планирование рабочих наборов
При создании рабочих наборов для проекта с совместным доступом воспользуйтесь следующими рекомендациями.
Рабочие наборы используются, если требуется выделить части проекта таким образом, чтобы элементы из определенного рабочего набора мог редактировать только получивший соответствующее назначение пользователь.
Необходимо отметить также следующие преимущества создания рабочих наборов:
Получение рабочего набора для предотвращения изменения определенных элементов
В совместных проектах на основе файла в отдельных случаях получение рабочего набора представляет собой удобный способ защиты некоторых элементов модели, таких как сетка здания или связанные файлы, от непреднамеренного внесения изменений. При необходимости защиты элементов проекта от случайного изменения и перемещения специалисты по информационной модели здания (BIM) и руководители рабочих групп могут получить рабочие наборы, содержащие эти элементы.
Предотвращение совмещения
Избегайте взаимодействия рабочих наборов при создании рабочих наборов, функции которых не совмещаются.
Объем проекта
Объем проекта (то есть сложность проектируемого здания) определяет способ разрешения совместной работы для команды специалистов. В общем, элементы, которые редактируются вместе, должны содержаться в одном рабочем наборе. Нет необходимости создавать рабочий набор для каждого этажа здания.
Однако в многоэтажной конструкции может потребоваться создание рабочего набора для ряда элементов здания, которые используются только на одном этаже, например, бойлер или интерьер жильца.
Если площадь этажа в проекте слишком велика для размещения на одном листе и требуется разделение на несколько листов, возможно, понадобится создание рабочего набора для каждой стороны здания.
Роли отдельных проектировщиков
Большинство проектов выполняются группами специалистов, каждый из которых занимается определенной частью проекта. Каждый участник проектной группы контролирует собственную часть проекта (например, внутреннее оборудование, внешнее оборудование, система ОВК, электрическая сеть или сантехническая система). Структура рабочих наборов проекта может отражать данное распределение обязанностей, и рабочим наборам можно присвоить соответствующие имена.
Рабочие наборы и шаблоны
Рабочие наборы нельзя включить в шаблоны проекта.
Видимость рабочих наборов по умолчанию
Производительность приложения Revit возрастает, если некоторые рабочие наборы по умолчанию являются невидимыми. Такое управление видимостью позволяет избежать затрат времени на прорисовку дополнительных видов проекта.
Для определения требований к видимости следует оценить частоту, с которой отображаются в проекте элементы рабочего набора. Согласно учетом этой рекомендации, рабочий набор наружных компонентов можно сделать видимым по умолчанию, а конкретный рабочий набор мебели — невидимым.
Отображение рабочих наборов в рабочих процессах при совместной работе специалистов
При создании рабочих наборов установите флажок "Видимый по умолчанию на всех видах". При снятии этого флажка рабочий набор может стать невидимым, что приведет к неполадкам при выполнении рабочих процессов, в которых задействованы различные категории, поскольку для таких рабочих процессов видимость объектов может быть крайне важна.
Группы и семейства
Для групп и семейств существуют рабочие наборы типов и рабочие наборы экземпляров, которые могут различаться.
Все элементы группы входят в рабочий набор экземпляров группы. Для редактирования группы нужно, чтобы рабочий набор типа группы был редактируемым или была возможность заимствовать тип группы. Для изменения элементов внутри группы нужно, чтобы существовала возможность редактирования рабочего набора экземпляра группы. Для определения рабочих наборов, в которых находятся элементы, выберите элементы и проверьте значение свойства "Рабочий набор" на палитре свойств. Если экземпляр группы получен путем заимствования элемента, Revit автоматически заимствует все элементы группы.
