Далее приводится поэтапная общая процедура по настройке проекта для совместной работы.
Проект с совместным доступом — это проект, над которым могут одновременно работать несколько сотрудников из рабочей группы.
Разным участникам рабочей группы может быть назначена работа над различными функциональными областями проекта.
При совместной работе Revit создает для проекта модель в хранилище. Модель из хранилища аналогична базе данных проекта. В ней хранятся все внесенные в проект изменения и вся текущая информация о владельцах рабочих наборов и элементов. После создания модели из хранилища рекомендуется выполнять все работы в локальных копиях таковой. Все пользователи обязаны сохранять копию модели из хранилища в локальной сети или на жестком диске. Все изменения могут публиковаться в модели из хранилища, и все пользователи могут в любой момент загружать из модели в хранилище изменения, внесенные другими пользователями.
См. раздел Разрешение совместной работы.
Рабочий набор — это совокупность элементов в проекте с совместным доступом. Они могут быть организованы в функциональные области или каким-либо другим образом.
При разрешении совместного доступа создается несколько рабочих наборов по умолчанию (2 пользовательских рабочих набора по умолчанию и рабочие наборы для семейств, загруженных в проект, стандартов проекта и видов проекта). См. разделы Рабочие наборы по умолчанию и Настройка рабочих наборов и управление ими.
Для работы в режиме совместного доступа каждый участник рабочей группы создает копию модели из хранилища в локальной сети или на жестком диске.
См. раздел Работа над совместным проектом.
