Утилиту командной строки Revit Server для создания модели (RevitServerTool.exe) можно использовать для автоматизации создания локальных моделей в целях упрощения совместной работы на основе сервера.
Новые локальные модели можно размещать непосредственно на компьютерах участников рабочей группы или в папках, к которым они имеют доступ.
Утилита RevitServerTool.exe устанавливается автоматически на всех компьютерах, где установлены Revit или Revit Server и включены роли «Хост» или «Акселератор».
На компьютере пользователя Revit этот инструмент по умолчанию устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\Revit <версия>\RevitServerToolCommand. На экземплярах сервера Revit Server этот инструмент по умолчанию устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\Revit Server <версия>\tools\RevitServerToolCommand.
| Команда | Результат |
| l, createLocalRvt | Создание локальной модели на основе указанной модели из хранилища. |
| RevitServerTool -? | Отображение справки по утилите RevitServerTool. |
| Параметры | Результат |
| <путь к модели> | Путь к модели относительно каталога проекта Revit Server (например, Hospital\North Wing.rvt). Это обязательный аргумент. |
| -d, -destination | Путь, указывающий папку и имя файла создаваемой модели. Поддерживаются абсолютные, относительные пути и пути в формате UNC. По умолчанию новая модель создается во вложенной папке «RevitServerTool» внутри пользовательской папки «Документы». Например, C:\\Users|<имя пользователя>\Document\RevitServerTool\<имя модели>.rvt
Прим.: Если новое имя модели не указано в пути назначения, по умолчанию используется имя модели из хранилища на базе сервера.
| -s, -server | Имя хоста Revit Server, на котором хранится модель из хранилища. Это обязательный аргумент. |
| -a, -accelerator | Имя акселератора Revit Server Accelerator. Если этот параметр не указан, утилита проверяет переменную среды RSACCELERATOR2023 Release и определяет, назначен ли акселератор. Если он назначен, утилита использует кэшированные данные на этом акселераторе в случае их актуальности. Если акселератор в списке отсутствует, утилита копирует данные модели из хранилища с хоста Revit Server. Аналогичным образом, если имя акселератора недопустимо или же акселератор отключен, данные извлекаются непосредственно с хоста. |
| -o, -overwrite | Перезапись целевой модели, если она уже существует. |
RevitServerTool createLocalRVT <путь к модели> [-s | -server <имя сервера>] [-a | -accelerator <имя акселератора>] [-d|-destination <путь>] [-o|-overwrite]
| Использование | Результат |
| RevitServerTool createLocalRVT <путь к модели> [-server <имя сервера>] | Локальная копия модели из хранилища, указанная с помощью пути к модели на заданном хосте Revit Server, создается в личном каталоге пользователя с использованием имени пользователя, определенного в операционной системе. |
| RevitServerTool createLocalRVT <путь к модели> [-server <имя сервера>] [-destination <путь>] [-overwrite] | Локальная копия модели из хранилища, указанная с помощью пути к модели на заданном хосте Revit Server, создается в целевой папке и перезаписывает все существующие предыдущие версии. |
| RevitServerTool createLocalRVT <путь к модели> [-server <имя сервера>] [-destination <путь>] [-accelerator <имя акселератора>] | Локальная копия модели из хранилища, указанная с помощью пути к модели на заданном хосте Revit Server, создается из кэша на заданном акселераторе Revit Server и помещается в указанную папку. |
ИЛИ
ИЛИ
Условие. Пользователь указывает путь к модели, но не указывает обязательный аргумент -server.
Ответ. В команде отсутствует обязательный аргумент server.
Условие. Указанный путь к модели не существует на сервере.
Ответ. Создать локальную модель невозможно, поскольку модель «<путь к модели>» отсутствует на Revit Server «<сервер>».
Условие. Указанный целевой путь не существует. Если пользователь имеет соответствующие права, будет создана новая папка, в которой будет выполнено сохранение новой модели.
Ответ. Локальная модель «<целевой путь>» успешно создана.
Условие. Путь назначения (новая модель) уже существует, пользователь в явном виде не задействовал параметр [-overwrite].
Ответ. Создать локальную модель невозможно, поскольку модель «<путь к модели>» уже существует.
Условие. Указанный сервер недоступен или сеть отключена.
Ответ. Создать локальную модель невозможно, поскольку сервер Revit Server в настоящий момент недоступен.
Условие. Модель в настоящий момент используется на сервере.
Ответ. Создать локальную модель невозможно, поскольку модель «<путь к модели>» в настоящий момент используется.
Условие.
Не удалось выполнить операцию по неизвестной причине. Возможные причины: модель повреждена; у пользователя отсутствует право доступа к целевой папке; общая длина целевого пути превышает 255 символов; пользователь не указал целевой путь; не удалось создать папку.
Ответ. Создать локальную модель в папке «<целевой путь>» невозможно.
