Создание локальной копии модели из хранилища
Рекомендуется создавать локальную копию модели из хранилища ежедневно. Создание локальной копии обеспечивает наличие на жестком диске пользователя локальной копии при каждом внесении им изменений в проект.
Совет: При совместной работе на основе сервера администратор Revit может использовать утилиту командной строки «Создание модели Revit Server» для автоматизации создания локальных моделей.
Открытие модели и создание локальной копии
  1. Выберите вкладку «Файл» «Открыть».
  2. В диалоговом окне открытия файла перейдите к папке, в которой находится файл модели из хранилища, и выберите его.
    Переход к модели из хранилища, соединенной с Revit Server.
    1. На левой панели диалогового окна «Открыть» выберите элемент («Сеть Revit Server»).
    2. Дважды щелкните папку «Сеть Revit Server».
    3. Выберите Revit Server, на котором хранится модель из хранилища.
    4. Выберите модель из хранилища.
    Эту процедуру можно выполнить сразу для нескольких файлов.
  3. Убедитесь в том, что в области «Совместная работа» установлен флажок «Создать новый локальный».
    Прим.: Если установить флажок «Отсоединить от файла хранилища», флажок «Создать новый локальный» будет снят. Чтобы открыть сам файл модели из хранилища, а не его копию, снимите оба флажка.
  4. Нажмите «Открыть».
Создание локальной копии из открытой модели из хранилища
    Эта процедура используется, если модель из хранилища уже открыта, и требуется создать ее локальную копию.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Сохранить как»(«Проект»).
  2. В диалоговом окне «Сохранить как» перейдите к требуемой папке в сети Revit Server или на жестком диске.
  3. Введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
  4. Путь по умолчанию для локальной копии: C:\Users%USERNAME%\Documents. Можно изменить путь по умолчанию для пользовательских файлов в параметрах Revit или изменить значение ProjectPath в файле Revit.ini.
