При работе с проектом с совместным доступом сохраняйте проект чаще, синхронизируйте проект с моделью из хранилища хотя бы один раз в день, обновляйте до последней версии, чтобы получить обновления других пользователей.
При сохранении изменений в локальный файл для совместной работы можно выбрать один из следующих вариантов:
При выполнении синхронизации с хранилищем изменения, внесенные в локальный файл, сохраняются в модели из хранилища. Кроме того, изменения, внесенные другими участниками группы в модель из хранилища с момента последней синхронизации с хранилищем или обновления до последней версии, копируются в локальную модель. По умолчанию все заимствованные элементы при синхронизации с хранилищем освобождаются.
Между операциями синхронизации с моделью из хранилища следует периодически сохранять изменения в локальном файле. Имеет смысл установить в течение дня определенное время, когда каждый участник группы будет выполнять синхронизацию с хранилищем. Это позволит обеспечить такую организацию работ, при которой участники группы не будут пытаться одновременно синхронизировать свои локальные файлы с хранилищем. В конце дня пользователю следует освободить заимствованные элементы и рабочие наборы, владельцем которых он является.
Сохранение локальной модели выполняется аналогично сохранению модели проекта при работе без общего доступа. По умолчанию при выполнении операции "Синхронизировать с файлом хранилища" внесенные пользователем изменения автоматически сохраняются в локальной модели.
Возможна установка интервалов напоминаний об операциях сохранения локальных моделей и сохранении в хранилище.
Использование команды "Сохранить как" для замены общей модели из хранилища на основе сервера невозможно, однако эту команду можно использовать для замены общей модели из хранилища на основе файла в файловой системе.
