Видео: Общие позиции
Совместный доступ к размещению используется для сохранения относительных положений при объединении нескольких файлов в модели.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Предназначение инструментов «Общие координаты».
  2. Импорт файла и получение координат.
  3. Определение положения базовой точки проекта.
  4. Публикация координат в связанном файле.
  5. Настройка связи с файлом, используя общие координаты.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2015. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
При объединении нескольких файлов в один проект необходимо определить положения файлов по отношению друг к другу. Используйте инструменты «Общие координаты» для того, чтобы определить относительное положение разных файлов и убедиться в том, что их взаимосвязи сохраняются. Используйте инструмент «Получить координаты» или «Передать координаты», чтобы определить положение общих координат, которым можно будет обмениваться между файлами.
В этом примере показана съемка площадки, созданной в AutoCAD. Это файл DWG, содержащий границы участка и горизонтали. Начало координат, «ноль» или «нулевое» положение в DWG-файле показываются в левом нижнем углу участка.
Файл DWG связан с файлом Revit. Так как общее положение не настроено, площадка импортируется с совмещением начал. Чтобы задать общую систему координат для DWG-файла съемки и проекта, получите координаты DWG-файла. На вкладке «Управление» выберите «Координаты», а затем выберите «Получить координаты». Выбирается связанный файл DWG, и точка съемки проекта перемещается в начало координат файла DWG. В качестве координат установлено нулевое значение, соответствующее значению того же положения в DWG-файле съемки. DWG-файл и проект теперь используют общую систему координат. Базовая точка проекта получает статус «не отсечена» и перемещается в положение, определяющее точку начала измерения координат относительно проекта (а не площадки).
При связывании в проекте различных зданий или частей одного здания координаты главного проекта (вместо получения координат из ссылок) публикуются в связанных файлах. В этом проекте гараж связан с проектом Revit, использующим собственную систему координат. Чтобы файл гаража использовал систему координат главного файла, на вкладке «Управление» выберите «Координаты», а затем выберите «Публикация координат». Теперь будет выбрана ссылка на гараж. В диалоговом окне «Местоположение» нажмите «ОК. При сохранении главного файла появится диалоговое окно с сообщением о том, что положения координат в файле гаража будут изменены.
При открытии модели гаража очевидны изменения точки съемки. Теперь, когда этот файл использует общие координаты как с DWG-файлом съемки, так и с главным проектом, можно настроить связь с любым из файлов с помощью пункта «Размещение по общим координатам», чтобы поместить файлы в правильное расположение.
Использование файлов с общей системой координат позволяет связать файлы друг с другом, чтобы сохранить относительные положения.
