Реализация совместного проекта на основе сервера из совместного проекта на основе файла
Перейдите к совместной работе на основе сервера в среде, где уже используется совместная работа на основе файла.
Совместная работа на основе файла обеспечивает достаточный уровень производительности, если рабочая группа проекта Revit работает в локальной сети (LAN); если же участники группы работают через глобальную сеть (WAN), то оптимальным решением будет совместная работа на основе сервера.
  1. Сообщите всем участникам группы о необходимости синхронизации с моделью из хранилища, а затем выйдите из приложения Revit до завершения процесса переноса.
  2. Убедитесь, что все участники группы выполнили обновление до текущей версии Revit.
  3. Установите приложение Revit Server на всех компьютерах, которые будут использоваться для размещения и кэширования моделей из хранилища или запуска администратора Revit Server. (См. раздел Установка и настройка Revit Server).
  4. Скопируйте файл RSN.ini на все клиентские рабочие станции Revit.
  5. Запустите Revit.
  6. Откройте все модели из хранилища в текущем местоположении, активировав параметр «Отсоединить от файла хранилища».
  7. Выберите вкладку «Файл» «Сохранить как»«Проект».
  8. На левой панели диалогового окна «Сохранить как» щелкните элемент «Revit Server».
  9. Дважды щелкните имя хоста Revit Server, на котором необходимо сохранить модель из хранилища.
  10. Нажмите кнопку «Параметры».
  11. Убедитесь в том, что в диалоговом окне «Параметры сохранения файла» в разделе «Совместная работа» установлен флажок «Считать моделью хранилища после обновления». Затем укажите необходимое значение для параметра «Открыть рабочий набор по умолчанию» и нажмите кнопку «ОК».
  12. Укажите в поле «Имя файла» необходимое имя файла модели из хранилища.
  13. Нажмите "ОК".
Затем каждому участнику рабочей группы необходимо выполнить следующие действия:
  1. Удалить локальную копию старой общей модели на базе файла.
  2. Запустите Revit.
  3. Выберите вкладку «Файл» «Открыть»«Проект».
  4. В диалоговом окне «Открыть» перейдите к сети Revit Server и соответствующему хосту, и выберите модель из хранилища.
  5. Убедитесь, что в области «Совместная работа» установлен флажок «Создать новый локальный».
  6. Откройте раскрывающийся список «Открыть». Выполните необходимую настройку рабочего набора, чтобы указать рабочие наборы, которые следует открыть.
  7. Нажмите кнопку «Открыть».
  8. Нажмите кнопку «Сохранить».
  9. Когда участники группы создают локальные копии модели из хранилища на хосте Revit Server, они могут продолжить работу над моделью.
