При работе с семействами в редакторе семейств можно использовать инструмент «Траектория эскиза» или «Выбрать траекторию» для построения траектории сдвига или перехода по траектории.
Для создания траектории сдвига или перехода по траектории используются инструменты построения эскизов.
Траекторией может быть отдельной замкнутой или разомкнутой траекторией. Не допускается использование сразу нескольких траекторий. Траектория может состоять из отрезков и кривых, не обязательно лежащих в одной плоскости.
С помощью инструмента "Выбор траектории" можно указать траекторию сдвига или перехода по траектории.
Для выбора ребер других твердотельных геометрических элементов, например элементов выдавливания или перехода, щелкните на ленте элемент "Выбрать 3D кромки". Также можно выбрать существующие линии эскиза с учетом данных в строке состояния. Метод автоматического выбора предусматривает привязку эскизных линий к выбранным геометрическим элементам и позволяет создать 3D траекторию путем рисования ее эскиза в нескольких рабочих плоскостях
