Параметры семейства «Электрооборудование»
При создании параметра семейства «Электрооборудование» тип параметра можно указать в диалоговом окне «Свойства параметра».
В Редакторе семейств выберите вкладку «Создание»панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры». Для свойства «Категория» выберите «Электрооборудование». Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов.
Имя Описание
Ток Поток электрического заряда.
Электрический потенциал Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к электрическому потенциалу.
Частота Используется для выражения количества циклов в секунду для мощности переменного тока.
Освещенность Поток света, падающего на поверхность, на единицу площади.
Яркость Интенсивность света, падающего в заданном направлении, на единицу площади.
Световой поток Мера воспринимаемой мощности источника света.
Сила света Энергия, излучаемая источником света в определенном направлении с определенной длиной волны, на единицу телесного угла.
Эффективность Мера качества излучения видимого света источником, используемая в исходных параметрах интенсивности источника света.
Мощность Скорость передачи электрической энергии.
Цветовая температура Используется в качестве первичных данных для определения исходного цвета источника света.
Электропитание Скорость передачи электрической энергии.
Полная установленная мощность Ток, умноженный на электрический потенциал (в системах переменного тока).
Удельная мощность Количество энергии на единицу площади.
Электрическое удельное сопротивление Используется для материалов.
Диаметр провода Используется для форматирования размера диаметра проводника.
Температура Температура окружающей среды на разных типах проводов, используемых при определении их размеров. Параметры «Температура» используются для преобразования единиц измерения температуры как абсолютной величины, например: 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R.
Разность температур Используется для определения разницы температур. Параметры «Разность температур» используются для преобразования единиц измерения температуры как относительной величины, например: 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K.
Размер кабельного лотка Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к кабельному лотку.
Размер короба Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к коробу.
Коэффициент спроса нагрузки Используется для корректировки подключенной нагрузки относительно расчетной нагрузки.
Количество полюсов Используется для определения количества проводников на линии соединения.
Классификация нагрузок Используется для группировки электрических нагрузок при расчете нагрузок.
