В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» можно организовать, создать и изменить параметры типоразмера в семействе.
Инструмент или поле | Описание |
Имя типа | Выбор типа, в котором требуется отредактировать значения параметров. |
Создать тип | Добавление типоразмера в семейство. Во вновь созданный тип копируются все значения параметров и формулы из выбранного типа. |
Переименовать тип | Вызов диалогового окна, в котором можно ввести новое имя для типоразмера в семействе. |
Удалить тип | Удаление выбранного в данный момент типоразмера в семействе. |
Поиск |
Использование текстовых строк для сужения списка параметров типоразмера в семействе. В поле поиска сопоставляются текстовые строки в полях «Параметр», «Значение» и «Формула». Например, введите «толщина», чтобы найти только параметры, содержащие слово «толщина». |
Очистить поиск | Очистка текстовой строки поиска для отображения всех доступных параметров. |
Параметр | Чтобы отредактировать это поле, нажмите кнопку («Изменить параметр»). |
Значение | Редактирование значения, связанного с параметром. |
Формула | Формула, с помощью которой генерируется значение параметра. Формулы можно использовать для вычисления значений на основе значений других параметров. |
Блокировать | Наложение зависимости на параметр для текущего значения. |
Редактировать параметр | Открытие диалогового окна «Свойства параметра» для изменения выбранного в данный момент параметра. Обратите внимание на то, что существуют встроенные параметры, которые не могут быть отредактированы в большинстве семейств Revit. |
Создать параметр | Открытие диалогового окна «Свойства параметра» для создания нового параметра для семейства. |
Удалить параметр | Удаление выбранных в данный момент параметров из семейства. Обратите внимание на то, что существуют встроенные параметры, которые не могут быть удалены в большинстве семейств Revit. |
Копировать | Создание копии выбранного параметра. Копирование общих параметров не поддерживается. |
Переместить параметр вверх | Перемещение параметра на одну строку вверх в диалоговом окне списка параметров в соответствующей группе. |
Переместить параметр вниз | Перемещение параметра на одну строку вниз в диалоговом окне списка параметров в соответствующей группе. |
Сортировка в порядке возрастания | Сортировка в диалоговом окне списка параметров в алфавитном порядке по возрастанию в каждой группе. |
Сортировка в порядке убывания | Сортировка в диалоговом окне списка параметров в алфавитном порядке по убыванию в каждой группе. |
OK | Принятие изменений, внесенных в параметры, и закрытие диалогового окна «Типоразмеры в семействе». |
Отмена | Отмена изменений, внесенных в параметры, и закрытие диалогового окна «Типоразмеры в семействе». |
Применить | Принятие изменений, внесенных в параметры, не закрывая диалоговое окно «Типоразмеры в семействе». |
