При создании параметра семейства «Трубопроводы» тип параметра можно указать в диалоговом окне «Свойства параметра».
Имя | Описание |
Плотность | Определение плотности жидкостей, используемой при расчете падения давления. |
Расход | Объемный расход жидкости. |
Трение | Падение давления в трубе в результате трения. |
Давление | Используется при занесении данных о статическом, полном и избыточном давлении в Инспектор систем. |
Температура | Используется в таблицах расчета жидкостей при определении значений, зависящих от изменения температуры. Параметры «Температура» используются для преобразования единиц измерения температуры как абсолютной величины, например: 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R. |
Разность температур | Используется для определения разницы температур. Параметры «Разность температур» используются для преобразования единиц измерения температуры как относительной величины, например: 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
Скорость | Скорость движения жидкости по трубе. |
Динамическая вязкость | Мера гидравлического сопротивления жидкости (также известная как абсолютная вязкость). |
Размер трубы | Используется для управления единицами ввода/вывода, относящимися к трубам. |
Шероховатость | Используется для определения коэффициента трения в зависимости от числа Рейнольдса для потока в трубе. |
Объем | Используется для определения объема жидкости в системе трубопроводов. |
Уклон | Используется для форматирования уклона сегмента трубы. |
Толщина изоляции трубы | Используется для форматирования толщины изоляции на компонентах трубопровода. |
Размер трубы | Используется для форматирования размеров компонентов трубопровода. |
Масса | Используется для описания веса элемента базы данных производителя. |
Масса на единицу длины | Не используется. |
Расход прибора | Проектный коэффициент, используемый при выборе размеров для сантехнических систем. |
