Управление отображением графики и текста в области рисования.
Параметр | Описание |
Производительность навигации по видам | |
Разрешить навигацию при перерисовке | Приостановка построения элементов модели для оптимизации навигации по виду (панорамирование, зумирование и вращение вида по орбите). Этот параметр используется для повышения производительности при навигации по видам в больших моделях.
Более подробную информацию см. в разделе Разрешить навигацию при перерисовке. |
Упростить отображение при навигации | Повышена производительность навигации по виду (панорамирование, вращение по орбите и зумирование) путем сокращения количества отображаемых деталей и подавления некоторых графических эффектов.
Детали и графические эффекты отображаются при остановке навигации. |
Режим графики | |
Применить сглаживание линий | Повышение качества линий на видах и более гладкое отображение ребер. По умолчанию этот параметр включен, поэтому можно включить сглаживание для отдельных видов. Подробные сведения приведены в разделе Сглаживание линий.
Прим.: Для обеспечения оптимальной производительности при использовании сглаживания включите аппаратное ускорение. Если отключить аппаратное ускорение, но включить сглаживание, можно заметить снижение производительности при зумировании, панорамировании и управлении видом.
Цвета | |
Фон | Изменение цвета фона и элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета фона. Использование темных оттенков приведет к тому, что элементы будут отображаться в белом цвете.
Выбор объектов | Определение цвета, используемого для отображения элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета выбранных объектов.
Полупрозрачный | Просмотр элементов, расположенных позади выбранных элементов. |
Предварительный выбор | Определение цвета, используемого для отображения выделенных элементов при наведении курсора на элемент в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предварительно выбранных объектов.
Предупреждение | Определение цвета, используемого для отображения элементов, выбранных при возникновении предупреждения или ошибки. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предупреждения.
Расчет | Определение цвета, используемого для отображения элементов, которые используются при вычислениях в фоновом режиме. Щелкните значение цвета для определения нового цвета вычисления.
Редактирование арматурного стержня | Определение цвета, используемого для отображения элементов арматурных стержней, которые редактируются в среде редактора зависимостей. Щелкните значение цвета для определения нового цвета редактирования арматурных стержней.
Внешний вид текста временных размеров | |
Размер | Определение размера шрифта текста для временных размеров.
Фон | Определение фона текста для временных размеров: прозрачный или непрозрачный.
