Параметры раздела [Graphics] в файле Revit.ini определяют отображение графики в области рисования.
Соответствует параметру Разрешить навигацию при перерисовке в разделе «Режим графики» на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры».
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = использовать (по умолчанию)
Соответствует параметру Применить сглаживание линий на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры». Используйте этот параметр для повышения качества линий на видах.
Тип = целое число
Выберите одно из следующих значений:
Если для параметра Antialiasing задано значение 1, установите для параметра AntialiasingOptions одно из следующих значений, соответствующих выбранным параметрам на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры».
Тип = целое число
Определяет, как невидимые линии ребер плит отображаются на видах в плане категории «Несущие конструкции».
Тип = строка
Соответствует параметру «Полупрозрачность» в разделе «Цвета» на вкладке «Графика» диалогового окна «Параметры».
Тип = целое число
Задает размер текста для временных размеров. Этот параметр соответствует параметру «Размер» в разделе «Внешний вид текста временных размеров» на вкладке «Графика» диалогового окна «Настройка».
Тип = целое число
Допустимые значения: от 8 (по умолчанию) до 20
Соответствует параметру «Фон» в разделе «Внешний вид текста временных размеров» на вкладке «Графика» диалогового окна «Настройка».
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = прозрачный (по умолчанию), 1 = непрозрачный
Содержит параметр «Тонкие линии».
Тип = целое число
Допустимые значения: 1 = включить режим «Тонкие линии» (по умолчанию), 0 = отключить режим «Тонкие линии»
Соответствует параметру Построить только видимые элементы на вкладке «Оборудование» диалогового окна «Параметры».
Тип = целое число
Соответствует параметру «Использовать аппаратное ускорение» на вкладке «Оборудование» диалогового окна «Настройка».
Тип = целое число
Допустимые значения: 1 = включить аппаратное ускорение (по умолчанию), 0 = отключить аппаратное ускорение
[Graphics] InvertBackground=0 Antialiasing=1 AntialiasingOptions=1 SemiTransparent=1 TempDimTextBackground=1 HiddenSlabEdge=all TempDimFontSizeInPoints=12 UseGpuOcclusionCulling=1 UseGraphicsHardware=1 AllowNavigationDuringRedraw=1
