Изменение данных изготовителя материала
Чтобы изменить общие сведения, связанные с материалом в проекте, измените параметры на вкладке «Идентификация» на панели редактора материалов в Диспетчере материалов. Эта вкладка содержит общие сведения о материале, например, описание, данные об изготовителе и затратах.
Прим.: Материалы не отображаются в каркасном представлении.
  1. Выберите вкладку «Управление»панель «Параметры» («Материалы»).
  2. В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
  3. На панели "Редактор материалов" щелкните вкладку "Идентификация".
  4. Установите требуемые значения параметров.
    Параметр Описание
    Описательная информация
    Описание Описание материала. Это значение отображается в марках материалов для элементов.
    Класс Тип материала.
    Заметки Введенные пользователем комментарии или другие сведения о материале.
    Если в данном поле выдается сообщение "Визуальный образ не обновлен", назначьте для материала новый визуальный образ. См. раздел Изменение визуального образа материала.
    Сведения о продукте
    Изготовитель Название предприятия-изготовителя материала.
    Модель Номер или код модели, назначенный материалу изготовителем.
    Стоимость Стоимость материала.
    URL URL (унифицированный указатель ресурса) веб-сайта изготовителя или поставщика.
    Аннотации Revit
    Ключевая пометка Ключевая пометка для материала. Введите текст или нажмите кнопку для выбора стандартной ключевой пометки.
    См. раздел Ключевые пометки.
    Маркировка Указанный пользователем идентификационный номер материала.
    Прим.: При вводе текста в строку поиска материала программа Revit выполняет поиск значений всех параметров идентификации для всех материалов. Кроме того, большинство этих параметров можно включить в ведомость материалов.
  5. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".
  6. Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку «ОК».
