Изменение внешнего вида материала
Для изменения в проекте свойств визуального образа материала измените параметры на вкладке «Внешний вид» на панели редактора материалов в Диспетчере материалов. Значения этих параметров определяют способ отображения материала в области предварительного просмотра и при визуализации.
Прим.: Материалы не отображаются в каркасном представлении.
  1. Выберите вкладку «Управление»панель «Параметры» «Материалы».
  2. В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
  3. На панели редактора материалов выберите вкладку «Внешний вид» и выполните следующие действия:
    Цель Действия
    Замена набора характеристик представления предыдущей версии новым набором Нажмите кнопку (Заменить). В Диспетчере объектов выберите объект, не помеченный значком , и щелкните . Закройте Диспетчер объектов и на вкладке «Вид» нажмите кнопку «Применить».
    См. также разделы Наборы характеристик представления и Замена набора характеристик материала.
    Скачать файл-образец с материалами.
    Изменение сцены/формы для миниатюры предварительного просмотра В верхней части вкладки «Внешний вид» щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с изображением образца, нажмите кнопку «Сцена» и выберите в списке требуемый параметр.
    В окне отображается образец визуализированного изображения материала. Обновление окна просмотра занимает некоторое время, в течение которого Revit визуализирует сцену образца для просмотра.
    Изменение качества визуализации предварительного просмотра Щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с изображением образца, щелкните «Параметры визуализации» и затем выберите вариант «Черновое качество» или «Презентационное качество».
    Изменение свойств визуального образа Измените значения свойств, отображаемых на этой вкладке. Набор доступных свойств зависит от типа материала. См. раздел Свойства визуального образа.
    Прим.: От свойств визуального образа может зависеть время, необходимое для визуализации изображения. См. раздел Производительность при визуализации и материалы.
  4. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Применить».
  5. Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку «ОК».
