При создании общего параметра семейства можно указать тип параметра в диалоговом окне «Свойства параметра».
Имя | Описание |
Текст | Можно вводить произвольный текст для различных описаний. |
Целое | Вводимое значение должно быть целым числом. |
Количество | Используется для количественных описаний. Можно использовать в формулах. Также можно вводить вещественные числа. |
Длина | Используется для определения длины элемента или субкомпонента. Может определяться формулой. Является типом по умолчанию. |
Расстояние | Используется для создания параметров расстояния. |
Угол поворота | Используется для определения угла поворота элемента или подкомпонента. |
Скорость | Используется при создании параметров, определяющих скорость. |
Объем | Используется для определения объема элемента или подкомпонента. |
Время | Используется для создания параметров, связанных со временем. |
Стоимость на единицу площади | Используется для определения стоимости на единицу площади элемента или подкомпонента. |
Площадь | Используется для определения площади элемента или подкомпонента. |
Угол | Используется для определения угла элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. |
Уклон | Используется при создании параметров, определяющих уклон. |
Денежная единица | Может использоваться для создания параметров, выражающихся в денежных единицах. |
Массовая плотность | Значение, характеризующее массу единицы объема материала. |
URL | Гиперссылка на пользовательский URL. |
Материал | Задает параметр, для которого можно выбирать материалы. |
Изображение | Устанавливает параметр, в котором может быть назначено определенное растровое изображение. |
Да/Нет | Чаще всего используется для параметров экземпляра, которые имеют всего два возможных значения: либо "Да", либо "Нет". В графическом интерфейсе эта опция представляется в виде флажка. |
Многострочный текст | Устанавливает параметр, в котором может использоваться длинный многострочный текст. Для ввода текста нажмите кнопку «Обзор» на палитре свойств.
Прим.: Этот параметр, при использовании в качестве общего, несовместим с предыдущими версиями (вышедшими до версии 2016).
<Типоразмер семейства...> | Используется для вложенных компонентов и позволяет переключаться между ними после загрузки семейства в проект. |
Тип разделенной поверхности | Устанавливает параметр, с которым можно создать компоненты с разделенной поверхностью (панели и образцы штриховки). Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. Этот параметр доступен только при работе с семействами форм. |
