Блокировать маркированные размеры
В редакторе семейств можно создавать маркированные размеры и придавать гибкость размерам для создания параметрических связей в семействе, а затем блокировать размеры, чтобы использовать эти зависимости в готовой конструкции.
При блокировании маркированного размера также блокируются все связанные с ним параметры. Это означает, что после придания размерам гибкости для связанных параметров устанавливаются зависимости, и значение размера сохраняется. Блокировка параметра семейства позволяет предотвратить случайные изменения зависимости в области чертежа редактора семейств. Блокировка параметра семейства не влияет на поведение семейства при его загрузке в модель.
Если маркированный размер не заблокирован, можно переместить опорную плоскость или опорную линию, для которых уже установлена зависимость по параметру длины, и придать семейству гибкость. Если размер зафиксирован, придать семейству гибкость путем перемещения опорной плоскости или опорной линии невозможно. Для придания гибкости семейству с заблокированными размерами необходимо изменить значения параметров в диалоговом окне "Типоразмеры в семействе".
