Повреждение данных в модели можно предотвратить, если иметь представление о типах повреждений и их причинах.
Понимание различных типов повреждений данных является важным шагом для определения и предотвращения их причин.
Повреждение на уровне элементов
Признаки повреждения на уровне элемента
Ниже приведен список распространенных признаков повреждения на уровне элементов.
Повреждение на уровне проекта
Повреждения также могут возникать на уровне проекта. Это может привести к следующим проблемам.
Признаки повреждения на уровне проекта
Ниже перечислены некоторые причины повреждения.
Для предотвращения повреждения данных следуйте указаниям в данном разделе.
Обязательно создайте резервную копию модели. Повреждение может возникнуть в ходе редактирования. В этом случае при каждом сохранении вместо рабочей резервной копии появляется поврежденная. Если количество автоматических операций резервного копирования меньше количества операций сохранения, тогда все рабочие копии будут утеряны. Чтобы обеспечить создание рабочих резервных копий, выполните одну или обе рекомендации, указанные ниже.
Проверяйте модель периодически. Рекомендуется проверять модель раз в неделю, но если вносится множество изменений, рекомендуется выполнять проверку чаще. По мере увеличения количества ошибок программа Revit достигнет того предела, когда не сможет продолжить работу. Благодаря данным проверки можно удалять ошибочные данные и получать предупреждения при неудачной проверке.
Обновляйте программу Revit. По мере обнаружения специалистами Autodesk проблем, которые приводят к повреждению, в код вносятся необходимые изменения, позволяющие предотвратить эти проблемы. Установите последние обновления, чтобы убедиться в наличии всех исправлений.
Храните файлы без общего доступа и локальные файлы для совместной работы на локальном жестком диске. Запись непосредственно в сетевую папку увеличивает вероятность ошибок чтения/записи.
Убедитесь, что доступно не менее 5 ГБ пространства на жестком диске (или указанного в требованиях к системе). Если программа Revit не сможет записывать данные на жесткий диск вследствие недостаточного объема памяти, полученные модели будут незаконченными и непригодными для использования.
Периодически очищайте папку %TMP%. При открытии файл RVT распаковывается в папку временных файлов, и программа Revit работает с ним из этой папки. Если Revit не удается выполнить чтение этой папки или запись в нее, это может привести к повреждению данных или появлению ложных сообщений о повреждении. Убедитесь, что папка %TMP% находится на локальном жестком диске.
Не используйте команду «Отменить» после синхронизации или отмены процесса синхронизации. В результате модель может потерять целостность, так как часть деталей будет обновлена, а часть нет.
Сведите количество предупреждений к минимуму. Предупреждения указывают на возможные проблемы с проектом. Большое количество предупреждений увеличивает вероятность того, что в Revit имеются сложности при обновлении соответствующих элементов.
Периодически обновляйте модель, чтобы с помощью имеющейся версии Revit можно было всегда открыть модель без обновления. Иногда в случае возникновения ошибок в процессе обновления необходимо вносить изменения в модель для успешного выполнения обновления. Однако если в течение долгого времени данные модели архивировались без изменений, исходная версия программы может оказаться недоступной. Чтобы избежать этой ситуации, периодически обновляйте архивные данные модели, устраняя ошибки по мере их возникновения. В зависимости от требований последующих проектов и доступного дискового пространства можно хранить как исходные данные модели, так и обновленные копии.
