Управляйте видимостью геометрии в семействах с несколькими конфигурациями путем изменения параметров видимости.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Включая или отключая параметры видимости, можно управлять видимостью геометрии в семействе. Этот метод рекомендуется использовать при работе с семейством, обладающим несколькими конфигурациями. Вместо того, чтобы создавать несколько семейств в проекте и управлять ими можно использовать, параметр видимости, чтобы управлять конфигурациями.
В этом примере показано размещение семейства жалюзийных навесов в здании. Семейство навесов содержит элемент опорной подвески, который присоединяется к зданию. Чтобы выполнить проектирование без опорной подвески, можно использовать параметр видимости для управления видимостью подвески, вместо того чтобы создавать новое семейство навесов.
Выберите семейство навесов и нажмите «Редактировать семейство», чтобы открыть навес для редактирования. В семействе навесов опорная балка и подвеска создаются как сгруппированное вложенное семейство. Геометрия, которой требуется управлять, находится в семействе опор. Нажмите клавишу табуляции и выберите семейство опорных балок, а затем нажмите «Редактировать семейство».
В семейство опорных балок выберите геометрию подвески. На палитре свойств щелкните элемент управления рядом с параметром «Видимый». Этот элемент управления позволяет настроить связь флажка «Видимый» с параметром. В этом случае параметр «да/нет» не существует, поэтому его требуется создать. Нажмите «Добавить параметр», введите имя и добавьте параметр в группу «Видимость». При нажатии кнопки «ОК» для элемента управления на палитре свойств применяется знак равенства — это означает, что элемент управления связан с параметром семейства. Загрузите опорную балку в семейство жалюзийных навесов и закройте ее.
Поскольку опорная балка является вложенным семейством, только что созданный параметр видимости также необходимо связать с параметром в главном семействе. Выберите опорную балку в массиве и нажмите «Редактировать группу». Необходимо отредактировать группу, чтобы получить доступ к параметру видимости в семействе опорной балки.
В режиме редактирования группы выберите опорную балку и нажмите кнопку «Изменить тип» на палитре свойств. Щелкните элемент управления рядом с параметром видимости подвески опорной балки, чтобы связать его с параметром в главном семействе. Присвойте параметру имя и нажмите кнопку «ОК», чтобы завершить настройку связи. Нажмите «Готово», чтобы завершить редактирование группы, и загрузите жалюзийный навес в проект.
В проекте выберите жалюзийный навес и измените свойства типа. Снимите флажок видимости опорной подвески и нажмите «ОК». Опорная подвеска больше не отображается в семействе навесов.
Поскольку видимость подвески связана с параметром, для управления ею можно также использовать формулы. Например, если нужно отменить видимость опорной подвески, когда длина опоры становится меньше конкретного значения, можно управлять таким поведением с помощью формулы.
В диалоговом окне «Типы семейства» создайте формулу, которая будет проверять параметр видимости по достижении параметром Support_Length (длина опоры) значения, превышающего 650 мм. Теперь при изменении длины опоры в проекте включение и отключение опорной подвески будет определяться этим значением.
Используйте параметры видимости и формулы для создания более сложных параметрических семейств.
