Параметры семейства "Энергия"
При создании параметра семейства "Энергия" тип параметра можно указать в диалоговом окне "Свойства параметра".
В Редакторе семейств выберите вкладку «Создание»панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Добавить" в группе "Параметры". Для свойства "Категория" выберите "Энергия". Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов.
Имя Описание
Энергия Выражение потребления энергии.
Коэффициент теплопередачи Скорость теплопередачи между двумя объектами или материалами на единицу площади и единицу разности температур.
Термостойкость Степень сопротивления объекта или материала тепловому потоку на единицу длины и единицу разности температур.
Тепловая нагрузка Отношение тепла, подведенного к объекту или материалу, к возникшему в результате изменению температуры.
Теплопроводность Скорость, с которой объект или материал проводит тепловой поток, на единицу длины и единицу разности температур.
Удельная теплоемкость Количество тепла, необходимое для увеличения температуры объекта или материала, разделенное на единицу измерения температуры, единицу массы и единицу разности температур.
Удельная теплоемкость парообразования Количество тепла, необходимое для изменения состояния материала из жидкого в газообразное, на единицу массы.
Проницаемость Скорость влагопередачи между двумя объектами или материалами на единицу площади и единицу давления.
