Используйте инструмент «Переместить элементы» для представления моделей как схем разделенных сборок.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Перемещенные (разнесенные) виды используются для иллюстрации элементов в модели относительно друг друга, что позволяет лучше визуализировать взаимосвязи.
Выберите элементы для создания наборов смещения и переместите их по осям X, Y и Z в сторону от модели. Этот параметр вида не влияет на реальное местоположение элементов.
Наборы смещения включают один или несколько элементов, которые можно расположить в виде.
Для создания набора смещения выберите один или несколько элементов в модели. Используйте ручки управления для перемещения набора смещения по осям X, Y и Z.
Во многих случаях может потребоваться откорректировать набор смещения, добавляя и удаляя элементы. Нажмите кнопку редактирования и используйте инструменты добавления и удаления. По завершении нажмите кнопку «Готово».
В наборе смещения можно перемещать отдельные элементы. Выберите элемент с помощью клавиши TAB и щелкните инструмент «Переместить элементы». Для точного задания смещения выберите набор смещения и введите расстояние смещения для измерения смещения координат X, Y и Z на палитре свойств.
Используйте инструмент «Траектория смещения» для указания исходных местоположений элементов в модели. Можно изменить цвет, вес и стиль линий траекторий, переопределив графику в виде.
Чтобы удалить набор смещения и вернуть элементы в исходное положение, выберите набор и нажмите кнопку «Сброс».
Все функции наборов смещения можно использовать на 2D- и 3D-видах модели.
Используйте наборы смещения для более эффективного информирования проектной группы о проекте.
