При экспорте видов и листов в формат DGN в Revit объекты и элементы по мере возможности будут сопоставлены со своими эквивалентами в MicroStation.
| Revit | MicroStation | Замечания |
| Геометрические элементы | Геометрические элементы |
Включение линий детализации, линий модели и 2D-представления элементов Revit. (При необходимости экспорта 3D-объектов в DGN можно использовать алгоритм, аналогичный тому, который используется в Revit 2012, добавив ключ UseVersion2012DGN в файл Revit.ini.) |
| Цвета | Цвета | Цвета подбираются как можно более близкие. Категории, выбранные для экспорта с индексом цвета, преобразуются непосредственно в индекс цвета DGN. Если используются цвета TrueColor и в индексе цвета DGN имеются непосредственно соответствующие значения RGB, цвета также преобразуются напрямую. При отсутствии значений, соответствующих цвету TrueColor, значение RGB добавляется к индексу цвета DGN. |
| Образцы линий | Стили линий | Пользовательские типы линий не поддерживаются, и их использование может давать неожиданные результаты. |
| Семейства | Ячейки | Семейства экспортируются как общие ячейки. |
| Текст модели, текстовые примечания | Линии, текст, стили текста | Текст модели экспортируется как линии; текстовые примечания экспортируются как текст. |
| Размеры, размерные стили | Размеры, размерные стили | Размер, интервал, стиль и форма размеров могут слегка варьироваться. Правильные значения размеров сохраняются всегда. |
| Растровые изображения | Растровые изображения | Поддерживаются файлы BMP, TIF, PNG и JPG. |
| Связи | Ссылка на DGN | В зависимости от указанного параметра экспорта связанные файлы RVT и DWG преобразуются в файлы DGN или объединяются в один файл DGN в виде ячеек. |
| Вид | Модель конструкции DGN | Вид в файле проекта Revit преобразуется в файл DGN. |
| Листы | Модель листа DGN | При экспорте в V8 листы преобразуются в модели листов в файле DGN. Поскольку V7 поддерживает только одну модель, можно экспортировать несколько файлов DGN: один файл — для модели, а остальные — для видов листов в файле проекта Revit. |
| Объекты AEC | Импортированные объекты из AutoCAD Architecture не поддерживаются. |
