На вкладке «Линии» диалогового окна «Изменить параметры экспорта DGN» можно сопоставить образцы линий Revit со стилями линий MicroStation.
«Экспорт»
«Параметры»
В приложениях САПР типы линий определяют последовательность штрихов и пунктирных точек, длину штрихов и промежутков, а также характеристики других элементов линии, например текста или геометрических форм.
В Revit эти свойства определяются как образцы линий, которые устанавливаются в стилях объектов, назначенных категориям элементов. Эти образцы можно переопределить для выбранного элемента на конкретном виде.
По умолчанию для всех образцов линий Revit, перечисленных в таблице соответствий, будут установлены соответствующие стили линий DGN, созданные автоматически при экспорте. Этот стиль линий соответствует образцу линий Revit.
Для изменения значения по умолчанию для образца линий Revit щелкните соответствующее значение в столбце Стили линий в файле DGN и выберите требуемое значение в раскрывающемся списке.
Для изменения всех значений в таблице на {Автоматическое создание стиля линии} нажмите кнопку «Сбросить все».
