Twinmotion — это инструмент визуализации в реальном времени, позволяющий создавать высококачественные изображения, панорамы, обычные или VR-видеоролики с полем зрения в 360°, а также интерактивные презентации на основе проектных данных. Изменения, внесенные в Twinmotion, сразу вступают в силу.
Модель Revit можно отправить в Twinmotion с помощью команд модуля Datasmith Exporter for Revit, включенного в установщик Twinmotion for Revit. Процесс проектирования и визуализации затем можно продолжить в приложении Twinmotion. По мере работы над моделью Revit изменения можно синхронизировать с Twinmotion, обновляя проект с учетом последних изменений в Revit.
Если не установлена другая версия Twinmotion
Примечание. При попытке использовать команды Twinmotion без предварительной установки программы Twinmotion for Revit появится запрос на установку Twinmotion. В диалоговом окне Программа Twinmotion не установлена представлена та же ссылка на страницу Программы и службы в учетной записи на портале Autodesk Account.
Если уже установлена другая версия Twinmotion
На вкладке «Вид» появится кнопка Twinmotion, которая содержит новую команду Открыть в Twinmotion и команды Datasmith.
Примечание. В Revit 2023.1 или более поздней версии команды, ранее располагавшиеся на вкладке Datasmith, перенесены на вкладку Вид и доступны в раскрывающемся списке Twinmotion.
Запуск Twinmotion и создание нового соединения Direct Link с текущим проектом Revit
Twinmotion
Открыть в Twinmotion. Запустится приложение Twinmotion, откроется диалоговое окно с двумя параметрами: Новый проект и Существующий проект.
Twinmotion
Синхронизация с Direct Link. При этом соединение Direct Link файла проекта Twinmotion обновится с учетом всех последних изменений модели Revit в активном 3D-виде Revit.
Открыть в Twinmotion при работе с проектом Revit, связанным с Twinmotion, нужно, только если требуется создать новый проект Twinmotion с соединением Direct Link с тем же проектом Revit.
Запуск Twinmotion и открытие существующего файла проекта Twinmotion без автоматического создания соединения Direct Link
Twinmotion
Открыть в Twinmotion. Запустится Twinmotion, отобразится запрос с двумя параметрами: Новый проект и Существующий проект.
Существующий файл проекта Twinmotion откроется без автоматического создания соединения Direct Link.
Примечания
Twinmotion
Импорт.
Twinmotion
Соединения Direct Link.
Twinmotion
Экспорт в файл Datasmith.
С помощью этой команды экспортируется файл, который затем можно импортировать в Twinmotion без установки соединения Direct Link. Эта возможность пригодится, если нужно импортировать в Twinmotion или Unreal Engine файл, содержащий определенную геометрию, либо использовать файл совместно с другой проектной группой.
Для просмотра списка ошибок или предупреждений, связанных с экспортом, выберите Вид
Twinmotion
Сообщения экспорта.
Чтобы настроить параметры экспорта, выберите Вид
Twinmotion
Настройки экспорта.
См. раздел Известные проблемы взаимодействия Twinmotion и Revit.
