Известные проблемы взаимодействия Twinmotion и Revit
В этом разделе представлены известные проблемы взаимодействия Twinmotion и Revit и их временные решения.
Не работает автоматическое соединение Direct Link
Признак. После использования команды Открыть в Twinmotion и указания создать файл проекта Twinomotion не устанавливается автоматическое соединение Direct Link с активной моделью Revit.
Проблема.Эта проблема может возникнуть в модели Revit, в имени файла которых содержатся определенные специальные символы, точка перед RVT или определенные строки языка, которые Direct Link не может преобразовать.
Временное решение. Сохраните модель Revit в качестве копии и укажите простое имя файла без таких символов. После этого функция Открыть в Twinmotion должна работать корректно.
Программа Twinmotion установлена, но Revit не может ее обнаружить
Признак. После использования команды Открыть в Twinmotion в Revit отображается сообщение о том, что совместимая версия Twinmotion не установлена.
Проблема. Если программа Twinmotion или Twinmotion for Revit была установлена другим пользователем или включена в образ компьютера, созданный другим пользователем и никогда не открывавшийся текущим пользователем, то требуемое значение реестра может еще не существовать.
Временное решение. Попросите текущего пользователя один раз вручную открыть Twinmotion или Twinmotion for Revit, чтобы записать необходимые значения в реестр. После этого функция Открыть в Twinmotion должна работать корректно.
Программа Twinmotion не может обнаружить новую модель Revit
Признак. После использования команды Открыть в Twinmotion или создания подключения Direct Link вручную не удается использовать активную модель Revit.
Проблема. Подключение Direct Link не может обнаружить новые модели Revit, созданные на основе шаблона и еще не сохраненные, новые модели Revit, созданные и сохраненные впервые в том же сеансе и еще не закрытые, и модели Revit, сохраненные под новым именем файла, который еще не был закрыт и открыт повторно.
Временное решение. Сохраните и закройте модель Revit. Затем повторно откройте ту же модель Revit и попробуйте Открыть в Twinmotion еще раз или вручную добавьте новое соединение Direct Link из Twinmotion в активную модель Revit.
