Сведения об установке и доступе к возможностям генеративного проектирования в Revit.
Модуль Генеративное проектирование устанавливается автоматически вместе с Revit. Для модуля Генеративное проектирование не требуется установка каких-либо дополнительных продуктов.
Обновления модуля Генеративное проектирование доступны в the Autodesk desktop app и в составе регулярных обновлений Revit.
The Autodesk desktop app устанавливается по умолчанию с Revit. При наличии обновлений пользователь получит уведомление об этом. Обновления можно скачать и установить прямо в приложении. Чтобы проверить наличие обновлений, щелкните значок приложения на панели задач.
панель «Генеративное проектирование»
«Создать исследование» или
«Просмотр результатов».
«Создать исследование» или «Просмотр результатов».
«О генеративном проектировании».
Чтобы воспользоваться модулем Генеративное проектирование на вкладке «Управление» в Revit, необходимо иметь доступ к одной из подписок или одному из планов, представленных ниже.
Эту лицензию для вашей организации можно запросить у администратора сайта ADN. На сайте ADN заполните форму запроса программного обеспечения и веб-служб и выберите Генеративное проектирование в Revit.
При их отсутствии похожие функции доступны в модуле Dynamo for Revit.
Для проверки подписки на программное обеспечение Autodesk войдите в учетную запись на портале Autodesk Account. Список программ представлен в разделе «Программы и службы»
«Все программы и службы».
В этой таблице представлены различия в доступе к модулю Генеративное проектирование в Revit в зависимости от статуса подписки.
| Характеристика | Подписка только на Revit | Revit с доступом к модулю Генеративное проектирование |
| Создание исследования, просмотр результатов на ленте Revit |
| Выбор элементов Revit в интерфейсе модуля Генеративное проектирование (диалоговое окно «Настройка исследования») |
| Создание элементов Revit в интерфейсе модуля Генеративное проектирование (диалоговое окно «Просмотр результатов») |
| Примеры типов исследований в интерфейсе модуля Генеративное проектирование (диалоговое окно «Настройка исследования») |
| Примеры типов исследований из Dynamo for Revit |
| Создание типа исследования для Генеративное проектирование в Dynamo for Revit |
| Создание исследования, просмотр результатов в Dynamo for Revit |
| Интерактивная справка |
