Укажите цели, зависимости и другие входные данные, которые будут использоваться при создании вариантов (результатов) проекта с помощью инструмента Генеративное проектирование в Revit.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Можно использовать инструмент Генеративное проектирование в Revit для быстрого создания вариантов проекта в зависимости от целей, зависимостей и исходных данных. Предположим, требуется определить наилучшее расположение столов в большом помещении. Целью будет размещение максимального количества столов с оптимальным видом из окна. Кроме того, необходимо обеспечить минимальное расстояние от каждого стола до ближайшего выхода.
На вкладке «Управление» выберите «Создать исследование». В диалоговом окне «Создать исследование» отображается список доступных типов исследований. Это примеры, предоставленные Autodesk. С помощью Dynamo можно добавить другие типы исследований, позволяющие решить проектные задачи конкретной компании. В данном случае создадим исследование компоновки рабочего пространства на основе предоставленного примера.
Введите уникальное имя исследования. Метод определяет логику, используемую для формирования вариантов (результатов) проекта. В этом примере преследуются конкретные цели, поэтому используем метод «Оптимизировать». Параметры, доступные в диалоговом окне, зависят от выбранного метода.
В каждом типе исследования Dynamo скрипт определяет входные данные, доступные для использования в качестве возможных целей, переменных и зависимостей. В некоторых исследованиях в качестве входных данных процесса проектирования необходимо выбрать элементы в текущей модели. Они должны уже присутствовать в модели. В данном исследовании для компоновки рабочего пространства выберите помещение. Затем выберите экземпляр семейства столов, который будет использоваться в компоновке.
В качестве переменных выберите элементы, значения которых могут изменяться при формировании результатов. Выберите цели, которые важны для этого исследования. Укажите, какие необходимо получить выходные данные для каждой цели: минимальные или максимальные.
Кроме определения переменных и целей, можно задать зависимости для результатов. Используйте параметры создания со значениями по умолчанию. Эти параметры влияют на работу алгоритма оптимизации. Перед началом исследования проверьте раздел «Проблемы» и убедитесь, что все проблемы устранены.
Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать исследование. Откроется диалоговое окно «Просмотр результатов», в котором будет показан ход выполнения исследования. В процессе создания результатов можно свернуть окно и продолжить работу в Revit или других приложениях. Результаты можно проверить, когда они будут готовы.
После завершения исследования рядом с его именем появится зеленый флажок. Результаты отображаются на центральной панели, где представлены варианты проекта, полученные в ходе исследования.
