Видеоролик. Просмотр результатов исследования после выполнения Генеративное проектирование
После создания исследования с помощью инструмента Генеративное проектирование в Revit изучите полученные результаты и выберите тот, который позволяет решить задачи проекта наилучшим образом, либо используйте один из результатов в качестве основы для следующего исследования.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Выбор исследования, которое требуется изучить.
  2. Просмотр подробных сведений о результате.
  3. Использование графических данных для анализа и фильтрации результатов.
  4. Определение дальнейших шагов, таких как создание нового исследования или интеграция выбранного результата в модель.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
После проведения исследования с помощью модуля Генеративное проектирование можно изучить варианты проекта (результаты), чтобы найти решение, лучше всего отвечающее потребностям. Если диалоговое окно «Просмотр результатов» было закрыто после создания исследования, откройте его из Revit, выбрав «Управление» > «Просмотр результатов».
На панели слева приводится список имеющихся исследований. Выберите исследование из списка. Результаты отобразятся на центральной панели. Каждая миниатюра представляет собой динамический 3D-вид, поэтому количество результатов, которые могут одновременно отображаться, ограничено. С помощью элементов управления можно просматривать результаты в виде списка, а также сортировать их или просматривать дополнительные страницы результатов.
Выберите результат и убедитесь, что параметры «Подробности» и «Диаграммы» включены. На панели справа отображаются сведения о результатах. Изображение представляет собой 3D-вид, с которым можно выполнять различные манипуляции. Выходные данные содержат конечные значения данного результата, а входные данные содержат значения, используемые для его формирования. С помощью стрелок можно просмотреть сведения о других результатах.
При переходе от одного результата к другому обратите внимание на изменение диаграммы. Для каждого результата на диаграмме параллельных координат выделяются соответствующие входные и выходные значения. Кроме того, диаграмму можно использовать для фильтрации результатов. Щелкните и перетащите один или несколько столбцов, чтобы увидеть результаты, удовлетворяющие критериям. Чтобы отобразить все результаты, нажмите кнопку «Очистить фильтры».
Для просмотра и анализа результатов иным способом измените диаграмму на график рассеяния. Используйте параметры для изменения критериев, применяемых к осям X и Y, и форматирования значений результата. Для выбора результата и просмотра сведений о нем щелкните участок на диаграмме.
После изучения набора результатов можно выполнить итерацию исследования. Для этого нажмите кнопку «Создать исследование» и используйте другие параметры для дальнейшего исследования вариантов проекта. Можно создавать любое количество исследований, пока не будет выбрано наилучшее решение.
Если получен удовлетворительный результат, который можно включить в модель, выберите его и нажмите кнопку создания элементов Revit. Проект будет интегрирован в модель с добавлением и изменением элементов по мере необходимости. С помощью инструмента Генеративное проектирование в Revit можно быстро создавать и анализировать возможные решения проектных задач.
