Внесите изменения в тип исследования модуля Генеративное проектирование в Revit, чтобы доработать его логику или повторно сформировать папку Dependencies.
- Откройте тип исследования в Dynamo одним из следующих способов.
- Использование модуля Генеративное проектирование в Revit.
- Кроме того, таким способом можно открыть тип исследования при запущенной программе Dynamo. Если в Dynamo уже открыт другой график, то может появиться сообщение с запросом о необходимости сохранения в нем изменений.
- Использование Dynamo.
- В Revit выберите вкладку «Управление»
панель «Визуальное программирование»
Dynamo
- В окне Dynamo в разделе «Файлы» выберите «Открыть».
- Перейдите в папку с типом исследования, выберите файл DYN и нажмите «Открыть».
- Внесите требуемые изменения в график и проверьте их.
См. следующие ресурсы:
- В строке меню Dynamo выберите «Расширения»
«Показать свойства графика» и «Показать состояние графика».
- Если на вкладке «Статус графика» отображается сообщение «Запустите график для завершения проверки», нажмите кнопку «Запуск» в левом нижнем углу окна.
В Dynamo будет выполнена проверка графика перед созданием или обновлением типа расчета.
- Если на вкладке «Статус графика» отображаются проблемы, устраните их, прежде чем продолжить работу.
Например, может потребоваться определить узлы как «входные» или «выходные» либо разрешить конфликты имен. См. раздел Устранение неисправностей: ошибки в модуле Генеративное проектирование в Dynamo и страницу Руководство по генеративному проектированию: настройка графика (на английском языке).
Дополнительные сведения доступны на вкладке «Проблемы» панели инструментов. Щелкните ссылку в описании проблемы, чтобы перейти к соответствующему разделу графика. Внесите необходимые изменения и повторно запустите график.
- После устранения всех проблем выполните на вкладке «Свойства» следующие действия.
- Сохраните график. Тип исследования обновляется с учетом изменений в графике (файле DYN) и связанных с ним метаданных.
