С помощью модуля Генеративное проектирование в Revit можно создавать исследования, позволяющие генерировать варианты проекта.
Видеоролик «Создание исследования Генеративное проектирование»
С помощью следующей процедуры проектировщики могут создавать экземпляры исследования в соответствии с его типом, размещенном на локальном компьютере или подключенном сетевом диске.
Откройте соответствующий вид и убедитесь, что отображаются все элементы, которые необходимо выбрать для исследования.
Инструкции по подготовке модели к примерам типов исследований см. в разделе справки «Подготовка модели» для типа исследования, которое требуется выполнить.
панель «Генеративное проектирование»
«Создать исследование».
Примеры типов исследований находятся в папке Autodesk Samples.
Если необходимо добавить папку в список, нажмите значок
(«Добавить папку»). См. раздел Управление папками типов исследований.
При выборе папки из списка в диалоговом окне «Создать исследование» отображаются доступные типы исследований.
Параметры:
«Редактировать в Dynamo» выбранный тип исследования открывается в Dynamo for Revit, что позволяет проверить его логику и внести изменения.
«Открыть в Проводнике» позволяет открыть папку, в которой находится тип исследования. Эту функцию можно использовать для перехода к файлам типа исследования, например, чтобы предоставить к ним доступ одному из коллег.
Генеративное проектирование использует предоставленную информацию для формирования результатов. Объем затраченного времени зависит от количества результатов и версий, которые необходимо получить. Пока идет процесс, можно продолжать работу над моделью Revit или использовать другие приложения.
Периодически проверяйте, не закончился ли процесс генеративного проектирования. По мере создания проекты появляются в диалоговом окне.
на панели задач.
«Просмотр результатов».
Можно изучить 3D-модель для каждого результата и увидеть связанные входные и выходные значения.
Видеоролик. Просмотр результатов исследования после выполнения Генеративное проектирование
При необходимости повторите процесс генеративного проектирования, используя другие методы и входные данные, позволяющие сгенерировать альтернативные варианты.
Если лучшее решение найдено, нажмите кнопку создания элементов Revit, чтобы интегрировать его в модель Revit. Модель будет обновлена путем добавления и изменения соответствующих элементов.
